超小型无源 RS-232/光纤转换器
一、用途
波士电子的超小型无源 RS232/光纤转换器具有波士 OPT232[S]系列 RS-232/光纤转换器的全部功能,体积更小,并且增加了支持三线RS-232 的功能。用于实现 RS232 的光纤传输、特别是只有收(RXD)、发(TXD)、地(GND)三根线的 RS232 口的无源光纤传输,比如仪表的 RS232 口。波士电子发明和首创了无须外接电源的 RS232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT2329 型 RS232/光纤转换器(多模) 的外形为 DB9/DB9 转接盒大小, 其中DB9(孔座)一端直接插在 DB9 芯 RS232 针座上、无须外接电源,使用一对 ST 光纤接头。
OPT232S9 型 RS232/光纤转换器(单模)的外形为 DB9/DB25 转接盒大小,其中 DB9(孔座)一端直接插在 DB9 芯 RS232 针座上、无须外接电源,使用一对 ST 光纤接头。
OPT 系列光纤转换器使用时发送器 ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。 波士OPT 系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的ST 头的清洁,如果不连接时请一定将ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的 OPT 系列 RS-232/光纤转换器最高速率 115.2Kbps 以上。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!确保接三线制 RS-232 口时无须供电!
光纤接口
ST(可选 FC、SC)
传输介质
双多模光纤、或双单模光纤
通信
方式
异步 RS232
RXD、TXD、GND 三线制即可
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
电气接口
DB9 孔 RS232(外插针座)
尺寸及重量
DB9/9 转接头大小、70 克
DB9/25 转接头大小、90 克
传输距离
4Km(多模) 、50Km(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
型 号
说明(多模)
OPT232-9
RS232/光纤转换器(无源)
OPT232S-9
RS232/光纤转换器(无源)
波士电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC 接头。
