产品名称: OPTU232SL1---微型USB/串口光纤转换器
型  号: OPTU232SL1
价  格:
品  牌: 波士电子
微型USB/串口光纤转换器
一、用途
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
二、硬件安装
将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到型 USB 口)外插到计算机的 USB 口、无须外接电源,使用一对ST 光纤接头。OPTU232L1(或PTU232SL1)可以与波仕OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
OPTU232L1 微型USB/串口光纤转换器(多模)
光纤传输、虚拟串口、无须供电
OPTU232SL1 微型USB/串口光纤转换器(单模)
光纤传输、虚拟串口、无须供电
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
三、性能特点
波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232、SB485、USB232GL1系列转换器。
光纤接口: ST(可选FC、SC)
电气接口: USB口(B型座)
传输介质 :多模光纤、或单模光纤
尺寸及重量: 90克(多模)、100克(单模)74*23*47mm(不含ST头)
通信方式:USB虚拟COM 串口 支持RS-232/485/422通信软件
    传输距离 :4Km(多模)、40Km(单模)
光波长 :820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
关 键 词: OPTU232SL1 波士电子 光纤转换器
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
