一、用途
波仕电子的型号为 OPT-CAN(多模)和 OPT-CANS(单模)的 CAN/光纤转换器用于将 CAN
信号转换为通过光纤传输。型号为 OPT-CANEX(多模)和 OPT-CANEXS(单模)的 CAN/光纤中继
转换器用于实现 CAN 光纤传输的延长、多点 CAN 组网时 CAN 节点的光纤转换,还可以用于将一个 CAN
信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击
等优点。
二、硬件安装
波仕的 OPT-CAN[S]系列 CAN/光纤转换器外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,其中 DB-25(针座)配
有接线端子、外接 5V 电源(<50mA),使用一对 ST 光纤接头。
波仕的 OPT-CANEX[S]系列 CAN/光纤中继转换器外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,其中两边的
DB-25 配有两对 ST 光纤接头、中间的电缆外接 CAN 接口转换器和 5V 电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的 ST 头通过光纤接对方接收器(RX)的 ST 头。
三、性能特点
波仕电子的所有 CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通
信速率 125Kbps。 波仕电子独有的 CAN 速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN 的光纤多机通信图与波仕的 RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口:ST(FC、SC 可选) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
尺寸及重量:DB-25/25 转接头大小、90克 光波长 820nm(多模)、1300nm(单模)
通信方式 全部版本的 CAN 协议以及其它协议 传输距离 4Km(多模)、50Km(单模)
传输介质:多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX), 单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS)
电气接口:1 路 CAN(接线端子),5V 直流供电(接线端子)
型号说明:
型 号 说明(多模) 型号 说明(单模)
OPT-CAN CAN/ 光纤转换器(多模) OPT-CANS CAN/ 光纤转换器(单模)
OPT-CANEX CAN/ 光纤中继转换器(多模) OPT-CANEXS CAN/ 光纤中继转换器(单模)
