产品名称: OPT-CANEX(S)---CAN/光纤中继转换器
型  号: OPT-CANEX(S)
价  格:
品  牌: 波士电子
CAN/光纤中继转换器
一、用途
波士电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN 光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波士的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25 转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波士的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25 转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN 接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST 头。
三、性能特点
波士电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。 波士电子独有的CAN 速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。CAN 的光纤多机通信图与波士的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口: ST(FC、SC可选)
电气接口:1路 CAN(接线端子) /5V直流供电(接线端子)
传输介质:多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX)
单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS)
尺寸及重量: DB-25/25 转接头大小、90克
通信方式 :全部版本的CAN 协议以及其它协议
传输距离 :4Km(多模)、50Km(单模)
光波长 :820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤 :50/125、62.5/125、100/140um
OPT-CAN CAN/光纤转换器(多模)
OPT-CANS CAN/光纤转换器(单模)
OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器(多模)
OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器(单模)
波士电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA。
附录:OPTCAN[S]的接线端子
OPTCAN[S]作为 CAN/光纤转换器时的DB-25端引脚状态如下:
5
6
7
16(电源)
22*(电源)
CAN(+H)
CAN(—L)
GND
+5V(正端)
0V(负端)
*22脚同时还是CAN 信号的参考地线,在端子板上7脚与22脚是短接的。
OPTCAN作为RS-232 输入时的DB-25端引脚状态如下:
11
12
22**
收
发
GND(地)
**22脚既是 RS-232的信号地、也是电源的地。
仅仅当OPTCANS(单模)进行近距离测(500米以内)建议在DB-25 端的16-17脚之接10KΩ左右的电阻。如果OPTCANS的接端子反面已经焊接有10KΩ左右的电阻,请在远距离通信时去掉这个电阻。
关 键 词: OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
