产品名称: BS232-25---RS-232 光电隔离器
型  号: BS232-25
价  格:
品  牌: 波士电子
波士 RS-232 光电隔离器
——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
    波士电子的 BS232 系列 RS­232 光电隔离器用于实现 RS­232 串行口的光电隔离。BS232 用
于保护通信的 RS­232 串行口及机器,还可用于实现RS­232 串行通信的机器之间的光电隔离。目
前世界上只有波士电子能够在 DB­9/DB­9 转接盒大小内实现 RS­232 的三线以上的光电隔离,其
中 BS232C­9 隔离了全部 RS­232 信号!
二、硬件安装
    BS232 系列 RS­232 光电隔离器有四种型号: BS232­9 型的外形为 DB­9(孔)/DB­9(针)转
接盒大小、BS232­25 型的外形为 DB­25(针)/DB­25(孔)大小。
如果将 BS232­9 型 RS­232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)
的 RS­232 插座(针座)上,则 BS232­9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS­232
口。如果将 BS232­9 型 RS­232 光电隔离器的针座一端直接插在MODEM 等数据通信设备(DCE)
的 RS­232 插座(孔座)上,则 BS232­9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS­232
口。 注意:BS232­9、BS232­25 型只隔离并且只传送RS­232 的收、发、地。
BS232B­9 型 RS­232 光电隔离器(DB­9 针/DB­9 孔转接盒大小)不仅隔离RS­232 的收、发、
地,而且还隔离 RTS 和 CTS。如果要隔离 DTR 和 DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C­9 型 RS­232 光电隔离器(DB­9 针/DB­9 孔转接盒大小)不仅隔离RS­232 的收、发、
地,而且还隔离 RTS 和 CTS、DTR 和 DSR。将 BS232C­9 的 DB­9 孔座直接外插 PC 机的 RS­232
串行口(DB­9 针座),则 BS232C­9 的另外一端(DB­9 针座)为新的光电隔离后的 RS­232 串行口。
BS232C­25 型光电隔离器功能同BS232C­9,只是外形为 DB­25 针/DB­25 孔转接盒大小。
三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上
独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购 3 只以上赠送 WINDOWS 下的 RS­
232/RS­485 通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的 RS­232 串行通信开发软件。
四、性能说明
    BS232 系列 RS­232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高
9600bps,实际可达 38.4Kbps 以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
关 键 词: BS232-25 波士电子 光电隔离器
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
