产品名称: BS232HA---超高速RS-232隔离器
型  号: BS232HA
价  格:
品  牌: 波士电子
一 用途
    波仕超高速 RS-232 隔离器(BS232HA)用于实现 RS-232 信号的光电隔离。BS232HA 可以保
护通信的 RS-232 串行口及机器,实现 RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波
仕电子能够在 DB-9/DB-9 转接盒大小内实现 RS-232 的三向隔离,而且速率高达 500Kbps!
2012 新款的 BS232HA 比上一代产品改进了:1、最高速率增加到 500Kbps;2、增加了上位机
——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到 DB-9/DB-9 转接盒大小;4、两边的串口都有
对外驱动能力,可以接 RS-232/485 转换器等。BS232HA 是迄今功能最强大的 RS-232 隔离器。
二 安装及性能
   如果将 BS232HA 的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)的 RS-232 插座(针
座)上,则 BS232HA 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的 RS-232 口。如果将 BS232HA
的针座一端直接插在 MODEM 等数据通信设备(DCE)的 RS-232 插座(孔座)上,则 BS232HA
型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的 RS-232 口。 注意:BS232HA 型只隔离并且只
传送 RS-232 的收、发、地。
三 软件说明
   本产品均无需任何初始化设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独
有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四 性能说明
   BS232HA 型号 RS-232 光电隔离器需要外接 5V 供电 隔离电压 5000V,通信速率保证0-500Kbps。BS232HA 的工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
本产品的特色:
    BS232HA 的两端——DB-9 针端的所有信号(包括 RXD、TXD、GND)与 DB-9 孔端的所有信号(包括 RXD、TXD、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的 5V 供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为 2500V。BS232HA 对外接的+5V电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。产品配套有微型开关稳压电源。
关 键 词: BS232H9 光电隔离器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
