高速光隔RS-485中继器
---零延时智能收发转换、0-115.2Kbps
一 用途
高速光隔RS-485中继器(YG485HA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)、可以实现RS-485信号的高速光电隔离。YG485HA具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
二 安装及性能
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1.2Km(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485HA能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485HA支持最高通信速率为115.2Kbps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于YG485HA独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485HA的外形为DB-25/DB-25转接盒大小。
两端DB-25引脚分配均如下:
16
5
6
22
+5V电源
RS-485(+A)
RS-485(—B)
地
YG485HA的两端不分方向,均为DB-25针座。注意:YG485HA两端DB-25的电源必须为相互隔离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V 100mA,仅重35克,插头大小),也可用电池供电。当YG485HA的两端DB-25的电源为同一个电源时也可以工作,此时虽然A、B信号隔离,但是地线没有隔离。
YG485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
