一、用途
波士高速光隔CAN 中继器(型号:YG-CAN)用于延长CAN 的通信距离并且实现CAN 的光电隔离。波士电子的系列CAN 中继器是国内唯一能够实现零延时的CAN 中继器、并且支持所有协议。波士非光隔 RS-232/CAN 转换器(型号:CAN232)可将 RS-232 通信距离延长5Km(9600bps 时)至 10Km以上(4800bps时)。
二、硬件安装
YG-CAN 中继器为DB-25/DB-25 转接盒大小、不分方向。CAN232 为DB-9/DB-25 大小,其中DB-9孔端可以直接外插PC机的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!波士电子的YG-CAN中继器和CAN232转换器独有内部零延时自动收发转换及通信速率自适应技术、确保适合所有通信软件!
四、性能说明
YG-CAN 中继器需要接相互隔离的两个5V电源,最高速率150Kbps。光隔CAN 中继器如果两边都使用同一个5V电源,则可以当作非光隔中继器用。CAN232 需要一个5V电源、最高速率115.2Kbps。
五、转换器外型图及引脚分配
光隔CAN中继器、CAN232 的DB-25 针座的引脚分配均如下:
(接线原则: “+”接“+”、“—”接“—”)
5* 6* 16(电 源) 22或25(电源)
DB-25针座
引脚分配 CANH(+) CANL(—) +5V(正端) 0V(地)
*CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的各自5-6 脚之间各接终端电阻。光隔CAN 中继器的两端均为DB-25 针座,不分方向(如图)。
YG-CAN 中继器、CAN232 对外接5V电源没有严格要求 (5V±0.5V,功耗低于100mW),可选用波士电子的微型开关稳压电源(重35克、插头大小)。购3只以上赠送VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件和用于通信检测软件。
