RS-485 光隔 1 拖 4 口 HUB(集线器)
一 用途
RS485 光隔 1 拖 4 口 HUB(型号 HUB4485G)用于增加 RS485 信号的驱动能力(带负载能
力增加 4 倍),还可以用于 RS485 组成星形网。HUB4485G 还实现 RS485 的上、下位机之间的光
电隔离。
二 安装及性能
HUB4485 有 1 个上位机 RS485 口和 4 个下位机 RS485 口。 HUB4485G 的下位机侧的 RS
485(0)、RS485(1)、RS485(2)、RS485(3)可以分别接 4 个下位机的 RS485 口。HUB4485G
支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达 38.4Kbps。HUB4485G 同时具有吸收浪涌电流的抗
雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信
软件。当 4 个下位机 RS485 口中有一个、二个甚至三个RS485 短路或者烧坏时,HUB4485G 的上位
机 RS485 仍然可以与剩余的正常的 RS485 下位机通信。使用 HUB4485G 组网后,保证某一个或
多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
HUB4485G 可以堆叠,即将多个 HUB4485G 的上位机 RS485 端并联起来即可,可以公用一个
+5V 电源。HUB4485G 的各个下位机 RS485 口(0 号、1 号、2 号、3 号)功能是完全一样的。
HUB4485G 对外接的+5V 电源要求电压 4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各
供一个独立电源以保证相互隔离。
