USB光电隔离4口HUB
专利号: ZL02284234.1。世界上最小的USB光电隔离HUB!
性能特点
波仕USB光电隔离HUB秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(50*24*70mm)、支持USB2.0全速(12Mbps)速率、隔离2500V电压、无须外接电源、无须驱动程序。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光电隔离也是非常复杂的技术,这基本上代表了光电隔离领域的最高水准。波仕电子经过五年的潜心研究,终于开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得专利。相关技术文章见《电子技术应用》杂志2007年第8期《USB接口的几种隔离方案》。专利号: ZL02284234.1专利产品,谨防假冒!
BS-USB4
波仕卡USB光电隔离4口HUB
无须外接电源
无须驱动程序
BS-USB
波仕卡USB光电隔离器
无须外接电源
无须驱动程序
BS-USB4光电隔离HUB的通用性优于BS-USB光电隔离器。
硬件安装
波仕USB光电隔离HUB的使用非常简单,与一根普通的USB扩展HUB的使用是一样的。
BS-USB4产品的上位机侧通过电缆外插计算机的USB插座。BS-USB产品的下位机侧的电缆为A型插座,并且配接有1扩4的HUB用于外接USB设备,其中3个A型座、1个mini-USB头,都可以外接比如U盘、USB/RS-232转换器、USB鼠标等。也就是说,当BS-USB4产品的A型插头外插计算机的USB口时,BS-USB4的就相当于是4个已经隔离的USB口。由于BS-USB4自带隔离DC/DC并且自耗一定功率,所以对外驱动能力小于原计算机USB口的驱动能力。
BS-USB4特别适合具有USB口的医疗仪器、高电压数据采集设备等。
软件设置
当BS-USB4只插计算机的USB口而不接外设(比如U盘、USB/RS-232转换器、USB鼠标)时,BS-USB4产品是不需要驱动程序的。只有将外设插到BS-USB产品上后,计算机才会需要驱动程序,而这个驱动程序与外设直接插计算机的USB口时的驱动程序是一样的。
BS-USB4仅仅是一个透明的物理隔离,与计算机操作系统无关。自然,BS-USB4支持各种操作系统,Windows Vista/XP/2000/Me/98等都可以。
