标准安川Σ-Ⅱ主要特性
特点1 性能
整定时间缩短:由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,即使低刚性机械其定位整定时间亦可缩短1/3(与本公司产品相比较)。
高速•;高精度驱动:实现了最高转速5000min-1(SGMAH,SGMPH,SGMSH形)。此外,因采用了高分辨率串行编码器(16,17bits),提高了定位精度。d-q轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了±5%至±2%。
平滑运转:采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。
特点2 设定简单
在线自动调整:自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益。即使初次接触,亦可在短时间内完成佳设定。
电机自动识别:伺服驱动器自动判别伺服电机的功率•;规格、自动设定电机参数。
再生电阻连接端子标准设备:配置了外置再生电阻的连接端子,可简便的连接再生电阻器。
特点3 维护简便
主回路•;控制回路电源分离:主回路与控制回路的电源完全分离,报警时可只关断主回路电源,容易维护。
参数设定器内置:由伺服驱动器本体可直接输入参数。
节省配线:采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了1/2。绝对值编码器:15线→7线;相对值编码器:9线→5线。
特点4 灵活柔性
多合一控制:利用参数切换可分别使用转矩、位置、速度控制。
丰富的电机系列:配有带制动,带减速机等丰富的电机产品,可根据顾客的不同用途进行合适的选择。
特点5 高可靠性
国际标准:获得CE标志及UL标准认证(SGMAH、SGMPH形伺服电机,SGDM伺服驱动器0.03~7.5kW)。
使用环境:保护级别:标准采用IP55(SGMAH形伺服电机)。抗振性能:抗振加速度可达49m/s2。(SGMAH、SGMPH形伺服电机)
使电源高次谐波措施: 配备有DC电抗连接端子(0.03~5kW)
大容量∑-Ⅱ系列主要特性
特点1 小型、低惯量伺服电机
新机型SGMVH追求小型、低惯量,额定输出功率22~75kW,额定转速1500/800min-1。与旧型SGMBH的比较:转动惯量:75%~50%;质量:60%~80%。
特点2 高精度、高效率伺服单元
通过d-q轴转换电流控制,将转矩控制精度(重复精度)由±5%提升至±2%
另外,高速CPU运算处理及新控制算法的扩展实现了极高的响应性,缩短了生产间隔时间。
特点3 良好的系统适应性
电机自动判别功能可实现电机参数的自动设定,使设置简单易行。而且,只需将下列模块简单(一触式)连接在伺服单元上,便可以使用各种网络。(75kW机型除外)
MECHARTROLINK:JUSP-NS115型模块;DeviceNet :JUSP-NS300型模块;PROFIBUS-DP:JUSP-NS500型模块。
特点4 维护简便
与电脑连接,便可方便地进行用户参数的生成、变更、保存,并可利用跟踪功能很容易地对电机进行调整。发生警报时,可以只切断主回路的电源,并运用监视功能迅速进行故障诊断,从而可在短时间内查明故障原因并进行修复。
安川Σ-Ⅴ主要特性
特点1性能卓越(希望能以更快的速度、更高的精度运行机器",∑-Ⅴ系列伺服,性能高。)
设拥有同行业高的放大器相应性,大大缩短了整定时间。
增强了振动抑制功能:通过组合中惯量电机来提高机械性能。通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
通过组合中惯量电机来提高机械性能:
小容量SGMJV型
发热低:提高电机参数,抑制损失,减少温度上升
效率高:损失最大转矩从300%提高到350%,有助于实现装置的高效化
使用简便:形状相同,转动惯量比提高1倍,抑制了转动惯量比,以更高的增益,缩短了整定时间。
中容量SGMGV型
体积小,重量轻:尺寸缩小1号,重量减轻约20%, 转动惯量比值与以往机型相同,采用小型编码器插头。
抗振性强:通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G。
特点2起动简便("不想在伺服调整上花时间", ∑-Ⅴ系列为您解忧!)
简单安装设定。
调谐简便:
新型免调整功能:整定时间:约为100~150ms,无须任何调整作业。
新型单参数调谐功能:整定时间:约为0~4ms,调整作业时间为本公司以往产品的1/10。
新型高级自动调谐功能:整定时间:约为10ms,调整作业时间为本公司以往产品的1/15。
特点3扩展性优异
与机器匹配的伺服电机品种齐全:中惯量伺服电机→有助于提高机械的稳定性,小惯量伺服电机→可高速实现加减速;各种伺服执行器(支持DD电机);标准配备模拟量、脉冲序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等
令形态;标配产品符合安全标准(符合机械安全标准);备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途。
MP2000系列控制器
特点1 对应开放网络
只需将选购模块安装在插槽中,不仅可以对应开放网络,还可扩展I/O。
特点2 顺序&运动控制的完全同步处理:
由于新高速化,不仅提高了CPU的处理速度,还实现了顺序&运动控制的完全同步处理。
特点3 运动网络速度10Mbps
通过伺服驱动器连接用高速化运动网络,可实现在机械动作中在线变更增益;切换速度、转矩、位置控制,可自由控制机械的动作。
特点4 简单设置:
由于可以自动识别连接在MP2300上的选购模块、伺服驱动器,因此以往那些必须的定义输入现在都不需要了。
特点5 搭载新梯形图编辑器&应用转换功能:
Windows环境下的编程不仅提高了操作性,还搭载运动控制器MP930至MP2300的转换功能。并且具备从设计到维护全部支持的便捷功能,是不单只拘泥于使用简便性上的控制器。
