产品名称: CH2000CA智能电力监测仪
型  号: CH2000CA
品  牌: 贝思特elebest
产品描述
CH2000CA智能电力监测仪采用最现代32位的微处理器,160×160点阵液晶显示器和高精度数字信号处理技术设计而成,技术领先,功能强大,操作简单。内置可编程变量变送器,可由用户自行设定变送输出类型及范围。
功能特点
1. 具有强大的数据采集和处理功能。可测量三相三线制、三相四线制等系统,测量参数有三相线电压及平均值、三相相电压及平均值、三相电流及平均值、零序电流、三相有功功率及系统有功功率、三相无功功率及系统无功功率、三相功率因数及系统功率因数、三相功率因数角及系统功率因数角、三相视在功率及系统视在功率、频率、电能等多项电力参数。
2. 具有四象限电能计量、复费率电能累计、需量统计、三相不平衡度计算等功能。
3. 具有最大、最小值统计、报警记录等功能,数据掉电后不丢失。
4. 具有8路开关量输入、3路模拟量、3路继电器报警输出。
5. 3路模拟量输出可编程:用户可自行设定变送输出类型(如电流、功率、功率因数等)和变送输出范围。
6. 报警功能可编程:可设置9组报警不等式,其中报警变量、报警类型(上限、下限报警)和报警对应的继电器输出可设定。
7. 所有设定值可通过按键设定,也可通过通讯口远程设定。设定值掉电不丢失。
8. 采用160×160点阵汉字液晶显示器,可设置多幅显示画面,画面切换时间也可设定。
9. 配有光电隔离的通讯接口,可选ModBus RTU(RS-485通讯接口)通讯协议或Profibus通讯协议。可与可编程逻辑控制器、RTU、SCADA系统、DCS系统等之间进行信息和数据的有效传送。也可简单地增加一套通讯控制软件构成一套监控系统,实现“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)功能。
10. 强大的抗干扰性能:所有的输入、输出信号均隔离,并采用了不同的抗干扰级别,能够可靠地适应于特殊的工业环境中使用。
技术指标
1. 可设置显示参数及精度
参数
种类
精确度
电压
各相及平均
0.2%
电流
各相及平均、零序电流
0.2%
有功功率
各相及总和
0.5%
无功功率
各相及总和
0.5%
视在功率
各相及总和
0.5%
功率因数
各相及总和
0.5%
相位角
各相及平均
0.5%
频率
0.2%
不平衡度
电压、电流
0.5%
有功电能
0.5%
无功电能
0.5%
有功需量
0.5%
无功需量
0.5%
视在需量
0.5%
2. 显示参数量程
准确度范围(电压和电流,真有效值)
电压量程
25~120%,频率:50±5HZ
电流量程
0~120%,频率:50±5HZ
准确度范围(功率和电能)
电压量程
25~120%
电流量程
0~120%
功因量程
Cosφ:1~0.5 对应有功功率和电能
Sinφ:1~0.5 对应有功功率和电能
频率:45~55Hz/450Hz
输入方式
三相三线或三相四线、直接输入或互感器输入
3.电网系统频率:50±Hz
4.测量周期:200毫秒
5.工作电源:AC/DC220V,交直流通用。
6.工作环境:温度0~50℃;相对湿度≤85%RH无结露
7.外形尺寸:120mm×120mm×120mm
8.开孔尺寸:110+1mm×110+1mm
关 键 词: CH2000CA 电力监测仪 功率因数
公司名称: 贝思特实业(香港)有限公司
联 系 人: 丁工
电  话: 0755-81752595
手  机: 13480823567
地  址: 深圳龙华大浪(布龙路鹊山)元芬工业区
邮  编: 518109
JSDX-V 单相数字电(JSDX-V)
JSDS-ATA 三相电(JSDS-ATA)
单相数字电流表(JSDX-A)
ELD194E-3S9 (ELD194E-3S9)
HY5825YV 单相智(HY5825YV)
HY5826Y 单相智能(HY5826Y)
80方形可编程数显表(80方形)
交流电流表~~96方形数(ELA194I-9D1)
交流电流表~~5槽形数显(ELA194I-5D1)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-7S4)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-9SY)
Acuvim392双回路(Acuvim392)
ELA194I-DX1-(ELA194I-DX1)
42方形网络电力仪表(ELD194Z-2SY)
96方形网络电力仪表(ELD194Z-9SY)
46方形网络电力仪表(ELD194Z-4S5)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-2S9A)
ELD系列多功能电力仪表(ELD194E-8S9)
交流电流表~~16槽形数(ELA194I-1D1)
72方形可编程数显表(72方形)
