产品描述
采用最新电子技术设计的综合电力参数采集模块。 可测量单相、三相三线制、三相四线制等系统,测量参数有各相电压、电流、有功功率、无功功率 功率因数、视在功率、频率、线电压、总有功功率、 总无功功率、总视在功率、电能等参数。配有光电隔离的RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU通讯规约。可与Modicon可编程控制器、RTU、 SCADA系统、DCS系统或具有ModBus兼容协议的监控系统之间进行信息和数据的有效传送。也可简单地增加一套通讯控制软件构成一套监控系统。可根据用户要求配备CAN总线接口。
| 技术参数 |
1.采用电磁隔离和光电隔离技术,电压输入、电流输入、通信输出、标准信号输出四者完全隔离。 2.测量精度:0.2 级/0.5级可选 3.电网系统频率:45~55Hz 4.输入响应时间(模块内数据更新率):500ms同步测 量或更快。 5.输 入: 输入分为:100V/5A、 220V/5A、380V/5A 三种规格,单相/三相四线制/三相三线制等输入方式 6.通 讯: MODBUS RTU 通讯规约RS485/RS232接口,波特率可选 7.供电电源:交直流220V或用户指定规格 8.功 耗:≤1W 9.安装方式:35mmDIN 导轨卡装或用2×M4×15螺钉固定 10.外形尺寸:75×55×120(高×宽×深) |
| 接线图 |
