产品名称: NHR-5500系列手动操作器
型  号: NHR-5500
品  牌: 虹润
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型) 96*48mm(D型) 48*96mm(E型)
160*80mm(K型) 80*160mm(L型) 72*72mm(F型)
参数功能
    ★ 注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
    规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L型接线图
    注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。
图一
规格尺寸为F型接线图
    ★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
仪表选型
NHR-5500□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
         ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧    ⑨  ⑩
①规格尺寸 ②PV第一路外给定输入分度号/③SV第二路阀位反馈输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
K
L
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
160*80*110mm(横式/光柱)
80*160*110mm(竖式/光柱)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
④控制输出(OUT1)
代码 输出类型(负载电阻RL)
0
1
2
3
4
5
K1
K3
K4
K5
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器接点输出
可控硅触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
双向可控硅通断输出
⑤变送输出(OUT2)
代码 输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
⑥报警输出(继电器接点输出)
代码 报警限数
X
1
2
3
4
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
⑦通讯输出/外部事件输入 ⑧馈电输出
代码 通讯接口/数字量输入接口 代码 馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
Y1
Y2
Y3
无通讯输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
外部事件输入1(强制手动)
外部事件输入2
外部事件输入3
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路
12V,第二路24V馈电输出。
⑨供电电源 ⑩备注(无可省略)
代码 电压范围
A
D
AC/DC 100-240V(AC/50-60Hz)
DC 20-29V
备注:
    1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
     2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
     3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
          例1:NHR-5500A-27/27-0/0/2/X/X-A(模拟量控制)。
关 键 词: 手操器
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
