仪表面板
| 160*80mm(A型) |
80*160mm(B型) |
96*96mm(C型) |
参数功能
★ 注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
规格尺寸为A、B、C型接线图 注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |
 图一 |
仪表选型 NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾
| ①规格尺寸 |
②第一路流量信号输入分度号 ③第二路压力补偿输入分度号 ④第三路温度补偿输入分度号 |
| 代码 |
宽*高*深 |
代码 |
分度号(测量范围) |
A B C |
160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) |
X 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 55 56 |
无输入信号 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 脉冲输入(0~10KHz) 全切换 特殊规格 |
| ⑤变送输出1(OUT1) |
| 代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X 0 1 2 3 4 5 |
无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) |
| ⑥变送输出2(OUT2) |
| 代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X 0 1 2 3 4 5 |
| ⑦报警输出(继电器接点输出) |
| 代码 |
报警限数 |
X 1 2 |
无输出 1限报警 2限报警 |
| ⑧通讯输出/外部事件输入 |
| 代码 |
通讯接口/数字量输入接口 |
X D1 D2 D3 Y |
无输出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 启动、停止、清零 |
| ⑨馈电输出 |
⑩供电电源 |
| 代码 |
馈电输出(输出电压) |
代码 |
电压范围 |
X 1P 2P |
无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)” 表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
A D |
AC/DC 100-240V(AC/50-60Hz) DC 20-29V |
| ⑾备注 |
备注: 1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5600A-27/X/X-0/X/2/X/X-A(无补偿) 例2:NHR-5600A-27/27/14-0/X/2/D1/X-A(温压补偿) 3、压力补偿通道输入类型只选择电压或者电流信号;流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。 4、如涡街流量计需使用配电功能,可将第二路变送输出作为配电功能,此时第二路变送输出无效。 5、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。 |
