详细描述:
单通道、双通道。 直流电压、电流输入。 模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。 输入/输出/电源三隔离。 传输精度±0.1%。 模块化设计,体积小,功耗低。 全智能,数字化,可编程。 各端子可带电插拔,便于安装、维护。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
接线图
结构外型图
技术参数
| 输入 |
| 输入信号 |
直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程) |
| 输入阻抗 |
电流阻抗≤160Ω,电压阻抗≥250KΩ |
| 最大输入电流/电压 |
≤30mA/≤7V |
| 输出 |
| 输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
| 输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
| 报警输出 |
继电器.容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
| 通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
| 电源 |
| 电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
| 功耗 |
DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
| 其它参数 |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 相对湿度 |
≤85%RH |
| 温度漂移 |
50ppm |
| 安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
| 安装尺寸 |
18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
| 测量精度 |
0.2%FS±1字 |
| 响应时间 |
≤1S |
| 重量 |
约140克 |
仪表选型
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| M3 系列智能电压/电流变送器 NHR-M31 |
| 位 |
规格 |
注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
| 7 |
<显示方式> |
| 无显示 |
| 液晶显示 |
| 8/9 |
<测量值输入> |
| 通道I/通道II(从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
代码 |
类型 |
| 25 |
0-20mA |
31 |
0-10V(不可切换) |
| 26 |
0-10mA |
32 |
0-10mA开方 |
| 27 |
4-20mA |
33 |
4-20mA开方 |
| 28 |
0-5V |
34 |
0-5V开方 |
| 29 |
1-5V |
35 |
1-5V开方 |
| 30 |
-5V-5V |
X |
通道II无输入时选择 |
| 10/11 |
<输出> |
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) |
| 代码 |
类型 |
代码 |
类型 |
| X |
无输出 |
4 |
0-20mA |
| 0 |
4-20mA |
5 |
0-10V(不可切换) |
| 1 |
1-5V |
K1 |
继电器接点(仅限于输出II) |
| 2 |
0-10mA |
D1 |
RS-485通迅(仅限于输出I) |
| 3 |
0-5V |
(Modbus) |
| 12 |
<电源> |
| AC100-265V 50-60Hz |
| DC24V |
型号举例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A 三端子电流变送器带液晶显示,第一路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。 备注:特殊功能可订制。
