产品名称: NHR-M35智能开关量转换器
型  号: NHR-M35
详细描述:
 单通道、双通道。
    触点开关,接近开关输入。
    继电器,晶体管输出。
    输入/输出/电源三隔离。
    模块化设计,体积小,功耗低。
    各端子可带电插拔,便于安装、维护。
    标准的35mmDIN导轨卡式安装。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ)
配电电压 ≈8V(开路时)
短路电流 ≈8mA
输出
输出信号 继电器或晶体管输出
继电器输出 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
继电器响应时间 ≤5ms
晶体管输出电压 集电极输出时:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
发射极输出时:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
输入和输出特性(设置为同相控制时)
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮
输入和输出反相控制设置
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书)
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz
功耗 DC24V        单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V   单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 18.5*109*116.5mm(宽*高*深)
响应时间 ≤1S
重量 约140克
仪表选型
    7   8   9
M3 系列智能开关量转换器        NHR-M35 - □ / □ - □
位 规格 注释
A
D
7/8 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出
K1 继电器接点
K2 晶体管
9 <电源>
AC100-265V 50-60Hz
DC24V
型号举例:NHR-M35-K1/K1-D
     三端子智能开关量转换器,双路输入/输出都为继电器接点信号,供电电源为DC24V。
关 键 词: 开关量转换器
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-B35系列开关量(NHR-B35)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
