产品名称: NHR-B35系列开关量输入操作端隔离栅
型  号: NHR-B35
详细描述:
安全认证
证书号 GYB081554
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7、11-10
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=29.4V
电流 Io=100mA
功率 Po=0.74mW
电容 Co=0.071μF
电感 Lo=3.0mH
接线图
单输入单输出接线图
双输入双输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 IN1A
2 IN1B
3 IN2A
4 IN2B
5 POW(+)
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 OUT1A(S+)
8 OUT1B(S-)
10 OUT2A(S+)
11 OUT2B(S-)
应用1:晶体管集电极输出             应用2:晶体管发射极输出
结构外型图
EVT1/EVT2:工作指示灯:当输入信号短接时,指示灯为绿色;当输入信号断开时,指示灯为红色
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
技术参数
电源
额定工作电压范围 24V±10% DC
功耗
单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W
安全侧
输入信号类型 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ)
配电电压 ≈8V(开路时)
短路电波 ≈8mA
危险侧
输出信号类型 继电器/晶体管
继电器输出驱动能力 125VAC/0.6A 30VDC/2A
继电器响应时间 <5ms
晶体管输出 集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
  发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
输入和输出特性(设置为同相控制时)
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮
输入和输出反相控制设置
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书)
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
仪表选型
    7   8   9   10
开关量输入操作端隔离栅                      NHR-B35 - □ / □ - □ / □
位 规格 注释
7/8 <输入类型>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输入
36 开关量
9/10 <输出类型>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出
K1 继电器接点
K2 晶体管
型号举例:NHR-B35-36/36-K1/K1。
     开关量输入操作端隔离栅,双路输入信号为开关量,双路输出为继电器接点信号。
关 键 词: 安全栅 隔离栅
公司名称: 福建顺昌虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 王凤琴
电  话: 0599-7821390
手  机:
地  址: 福建省顺昌县富州开发区虹润科技园
邮  编: 353200
NHR-M32智能温度变(NHR-M32)
不隔离智能温度变送器(NHR-213)
虹润NHR-1300系列(NHR-1300)
虹润单回路数字显示控制仪(NHR-5100)
虹润显示控制仪表(NHR-1100)
虹润公司双回路数字显示控(NHR-5200)
虹润NHR-5300系列(NHR-5300)
NHR-D4系列智能电量(NHR-D4)
NHR-A35系列开关量(NHR-A35)
NHR-A33系列变送器(NHR-A33)
NHR-A34系列频率输(NHR-A34)
NHR-B31系列电压/(NHR-B31)
NHR-A32系列二三线(NHR-A32)
NHR-M31智能电压/(NHR-M31)
NHR-M33智能配电器(NHR-M33)
NHR-M35智能开关量(NHR-M35)
NHR-PCA智能编程器(NHR-PCA)
NHR-A31系列电压输(NHR-A31)
NHR-5700系列多回(NHR-5700)
