产品名称: Renishaw 雷尼绍光栅尺测量系统
型  号: RG2 RG4
品  牌: 雷尼绍renishaw
Renishaw 雷尼绍光栅尺测量系统 Renishaw 雷尼绍光栅尺
反馈系统是运动控制系统重要的组成部分,由于体积小、份量轻、抗干扰能力强,编码器成为反馈系统中使用最多的反馈元件。根据测量圆周和直线运动而分别使用旋转和直线编码器。 Renishaw 雷尼绍光栅尺
旋转编码器分增量式和绝对式,增量式以脉冲型式输出,根据一周内输出一次的Z相信号来定基准位置。绝对式以代码型式表示当前主轴位置,一般有并行或串行输出,输出为二进制或格雷码。 Renishaw 雷尼绍光栅尺
直线编码器的光栅有金属和玻璃2种,金属栅尺上开有透光槽,玻璃栅尺是在玻璃表面涂一层遮光膜,在此上面没有透明线条,栅距是一定的(一般最高精度20μ),为了达到更高的分辨率,一般在读数头内都有细分电路,可以达到十几纳米的分辨率。 Renishaw 提供品种繁多的精密光栅测量系统,包括高速直线光栅、平面光栅和圆光栅。可以应用于三坐标测量机、运动系统、电子设备、半导体加工设备、医疗设备、扫描/印刷、科学仪器、超高精度机器和装置、自动插件机、空间研究、摄影和专用机床等多种工业场合。
型号:RGH22读数头,RGH25读数头,RGH41读数头,RGH34读数头,RGH20读数头,RGS20光栅尺,RGS40光栅尺,RESR圆光栅
RGH22读数头 Renishaw 雷尼绍光栅尺
小巧坚固的外壳
工业标准的数字和模拟信号输出
内置细分卡和安装LED指示灯
分辨率从5um,1um,0.5um,0.1um到50nm
参考零位和双限位开关传感器
高柔性双屏蔽12芯电缆或带状电缆可选
16.0mm×44.0mm×27.0mm (H×L×W)
三态低电平报警信号或全报警输出
RGH20读数头 Renishaw 雷尼绍光栅尺
与20μm 栅距RESR 圆光栅兼容  Renishaw 雷尼绍光栅尺
光学滤波系统提供优异的抗污迹能力
小巧坚固的外壳
工业标准的数字和模拟信号输出
内置细分卡和安装LED 指示灯
分辨率从5 μm ,1 μm,0.5 μm ,0.1μm,50nm,20nm 到10nm
参考零位或单限位开关传感器
高柔性双屏蔽8 芯电缆
三态低电平报警信号或全报警输出
l14.8mm(或10.5 mm )×36.0mmX13.5mm (H×L×W)
可选高真空兼容型 Renishaw 雷尼绍光栅尺
RESR圆光栅 Renishaw 雷尼绍光栅尺 Renishaw 雷尼绍光栅尺
系统精度为± 0.7″(光栅直径为413mm)
角度分辨率为0.01″  Renishaw 雷尼绍光栅尺
多种直径和刻线数,与一系列的工业标准的控制器兼容(直径从52 m m 到413 m m,刻线数从4,096 到64,800 )
高速、非接触的光学测量系统
零反向间隙
具有专利的锥度基面安装方式,使安装简单、误差最小
与高真空兼容
外型小巧,易于集成
低质量、低转动惯量
有100,150 和200 m m 外径的超低转动惯量的圆光栅可选
Renishaw 雷尼绍光栅尺 激光干涉仪
XL-80:全新轻型激光干涉仪测量系统
     在超精密的测量和校准方面,激光干涉仪已经扮演多年极重要的角色。但是近年来随着自动化运动系统性能大幅提高,面对半导体和传统金属加工业的需求,现有激光系统的性能已无法满足一些客户的要求。
     Renishaw的新型XL-80激光干涉仪能够满足和超越实际工业规范水平,提供4m/s最大的测量速度和50kHz记录速率。即使在最高的数据记录速率下,系统准确性可达到±0.5ppm(线性模式)和1纳米的分辨率,这些改进意味着工程师仍能使用可溯源性激光干涉的独特优势,帮助解决现代化机器设计问题。
     系统精度比原有的对应产品ML10激光系统有所提升,在整个日常温度、气压和湿度不同工作环境下,均可达到±0.5ppm的精度。环境读数使用XC-80智能传感系统进行读取,每7秒更新一次激光读数补偿值。还有一点很重要,与Renishaw的ML10系统一样,所有测量值均采用稳定的氦氖激光源的波长为基准,保证能够溯源至国际公认的长度标准。
     此新系统可以与现有的ML10系统光学镜组完全兼容,使目前全球数千ML10用户能够升级到新系统,并同时保留其在光学镜组、程序和人员培训上的原有投资。
     我们还提供已更新的Renishaw软件版本(LaserXL?及QuickViewXL?),能够以用户熟悉的、易于使用的格式提供数据。LaserXL?能够执行循序渐进式的测量,以方便对大多数机床按标准进行检验,QuickViewXL?软件能够在屏幕上实时地显示激光读数。
     您只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光装置和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(除了三脚架)的装运箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并有放置RenishawQC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”系统总重不到15公斤,同类产品无以匹敌。
     Renishaw 雷尼绍光栅尺为了与系统的其他组件的便携性相匹配,我们设计了新型三脚架和装运箱,仅重6.2公斤。
     激光头和云台体积很小,能够方便地固定在标准磁性座上,可以在不方便使用三脚架固定的应用条件下使用。XL-80激光测量系统的光束高度和光学镜组尺寸与ML10系统一样,因此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用三脚架云台)上,进行坐标测量机的校准。
     Renishaw已将激光的预热时间缩短至大约仅6分钟。预热速度较同类系统快,因此用户等待时间减少了,用于测量工作的几率增加了,这对于机器校准服务商和那些需要在一个地点执行多项测量的用户而言非常重要。
     现在,信号增益的开启和关闭是一项标准功能,使其具有80米线性测量距离的能力。若短距离应用时,则可以提高信号强度。激光信号通过USB连线直接输出到电脑上(无需单独的接口),辅助功能端口可提供模拟信号及工厂按需设定的数字信号输出。
  XL-80激光头的配置集原ML10G/Q/X多种任选功能于一体,功能更完善。
     XL-80系统具有长达3年标准的全面保修,并可以以优惠的价格选购延长保修时间为5年。对于使用ML10的老用户和使用其他厂商制造的同类系统的新客户,我们均提供一些特别优惠政策。
关 键 词: 雷尼绍光栅尺 RGH22读数头 RESR 圆光栅
公司名称: 深圳市宏控科技有限公司
联 系 人: 毕圣
电  话: 0755-25408907
手  机: 13425161265
地  址: 龙华新区民治街道梅陇公馆B505
邮  编: 518028
雷尼绍光栅尺读数头(RCH22)
分板机主轴(4025)
磁栅(LM10)
法国 Dynabox 蜗(Dynabox)
雷尼绍测针测头(TP20)
COPLEY驱动器(Xenus)
光栅尺测量系统(RGS20-S RGS40-S)
光栅尺(RGS20-S RGS40-S)
安川伺服电机(安川全系列)
雷尼绍Renishaw (QC20-W)
雷尼绍renishaw激(XL-80)
RENISHAW光栅尺读(RG2 RG4)
