产品名称: 直流输出隔离安全栅(支持HART协议)
型  号: TM5905
价  格:
概述
直流电流输出操作端隔离安全栅
接受来自处于安全区的 DCS/PLC 系统或其它操作器的直流电流4~20mA信号,经安全栅隔离传送,输出直流电流4~20mA  ,驱动处于危险现场的电气转换器、阀门定位器、显示设备等本安仪表。
该产品支持 HART 数字信号双向通讯。
该隔离安全栅采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
特性
  • 一路通道输入 4~20mA,一路通道输出 4~20mA。
  • 支持 HART 通讯协议通过
  • 配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
  • 连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AO卡,输出电流信号
  • 适用于连接的现场设备:阀门定位器,电气转换器以及其它本安显示设备。
  • 设备允许所处危险区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、IIC区。
  • 安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
技术参数
  • 供电电源
    电源电压:20~30VDC
    电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
    电流消耗(24VDC供电时):<50mA
  • 非本安侧输入
    输入信号: 4~20mA
    输入阻抗: 50Ω
    输入压降: 20mA时,<4V
  • 本安侧输出
    输出电流信号:4~20mA
    电流输出允许最大负载:750Ω
    输出阻抗:>2MΩ
    输出纹波: < 10mVp-p
  • 综合主要技术参数
    标准精度:±0.1%
    温度漂移:±0.015% / ℃
    开机响应时间:< 1s (10~90%)
    电源变化影响:±0.1% (20~30VDC 允许电压范围)
    隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
    绝缘电阻:输入-输出-电源之间&#160; ≥100MΩ / 500VDC
    工作环境温度: -20~+60℃
    外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
  • 安全防爆认证参数
    防爆等级标志: [Exia]IIC
    安全认证参数:&#160;&#160;&#160; Um = 250V&#160;&#160;&#160;&#160;Uo = 28V&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Io = 93mA&#160;
    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Po = 0.65W&#160;&#160;&#160;&#160;Lo =&#160;2.4mH&#160;&#160;&#160;&#160;Co = 0.05μF
选型、订货代码
端子接线图
&#160;
&#160;
关 键 词: 宇通仪表
公司名称: 重庆宇通仪器仪表有限公司
联 系 人: 曾女士
电  话: 023-17723570090
手  机: 17723570090
地  址: 重庆市北部新区高新园区黄山大道中段66号
邮  编: 401121
TCA-TP通用信号输入(TCA-TP)
TCA-TA热电阻、热电(TCA-TA)
TCA-TR热电阻输入温(TCA-TR)
TCA-TT热电偶输入温(TCA-TT)
