Devicenet光纤中继器(devicenet光电转换器)它实现了devicenet现场总线通讯中各个站点之间的电气信号与光纤的转换,延长了通讯距离并能很好的保证了通讯的质量。
概述:
Ci-df110/120是一款工业级DeviceNet总线数据光端机,支持DeviceNet协议,速率支持最高500K,单光口/双光口链网支持。35mmDIN,DC9-30V电源.Ci-df120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口, Ci-df110支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
l 支持DeviceNet工业控制现场总线协议。
l 通信速率0~500K自适应。
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护,满足各种苛刻工业现场的需求。
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
l 采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、 支持DeviceNet协议;
3、 速率最高:500K;
4、 具备过载保护以及600W浪涌保护功能;
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、 单模:1310 nm、1550nm;
3、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、 传输距离:多模2KM;单模:10~60KM;
6、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
其它指标:
1、 电源:支持双电源冗余输入,DC9-30V ,典型DC24V、功耗小于1.5W;
2、 光纤链路故障以及电源故障告警继电器输出;
2、 外形尺寸:125mm×90mm(带卡轨100mm)×50mm;
3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
