京宝创源科技010-51662657-813 82896620庄工 guobaogk@baotron.com
机架式PC 547C
综述
西门子原装工控机 PC 547C
带Intel? Core?2 Quad 处理器,性能极高,价格极具吸引力
IPC547C 配备有具有强大功能的节能型 Intel? Core?2 Quad / Duo 64 位处理器,内存容量达 8 GB,
串行 ATA 硬盘容量达 500 GB,能够 24 小时连续运行,并且可靠提供极高的处理性能,而价格却极
具吸引力。它的 7 个扩展槽采用了PCI/PCI-Express 技术,可插入功能强大的扩展板卡,如用于连接
两台显示器的 PCIe x16 图形卡和用于安装帧捕捉器模块的 PCIe x8 (1通道)。
IPC547C 具有以下特性,以增强系统可用性:
在热插拔可拆卸机架中,最多可采用3个RAID5海量存储单元,它们具有优化的内存空间,可保证数据安全性和高性能
利用前端的温度和风扇LED,可进行全面的诊断和监视
冗余电源(即将上市)
两个具有绑定功能的千兆以太网接口,因此可获得高数据传输速率和冗余度
IPC547C 还具有以下特点:
全金属外壳,采用精巧的工业设计,具有高电磁兼容性
由于采用了风扇控制的加压冷却,增强了防尘保护,降低了噪音
具有极高的计算能力,在5 至40 °C 环境温度范围内性能稳定
9 个 USB 2.0 接口,其中两个前置的接口和一个内置接口具有机械连锁。内置接口插入了一个 USB闪存驱动,
可用于闭合设备(如软件狗),以防止误操作。
西门子工控机 PC 847B
北京宝创源科技010-51662657-813 82896620庄工 guobaogk@baotron.com
SIMATIC Rack PC 847B
设计
19"机架,4个机架单元
?预备的伸缩式轨道
?用于水平或垂直安装
?19"、可从外部拆卸的安装托架
主板
自主开发并制造的主板
处理器
双核 ? Intel Core 2 Duo T7400 (2.16 GHz, 667 MHz FSB, 4 MB二级缓存, EM64T)
双核 ? Intel Core 2 Duo T5500 (1.66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB二级缓存,EM64T)
单核 ? Intel Celeron M 440 (1.86 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB二级缓存)
主存储器
? 256 MB DDR667 SDRAM (具备双通道支持功能的DDR2); 可扩展至4 GB
扩展槽
? 7 x PCI, 1 x PCI-Express x16或
? 7 x PCI, 1 x PCI-Express x16, 3 x PCI-Express x4
图形
? 板载:Intel GMA950控制器位于PCI-Express总线处,集成至芯片组中,容量高达128 MB
? 像素:1280 x 1024;刷新率:100 Hz;32 位颜色
? In PCIe x 16插槽(可选):PCI-Express图形卡(DualHead双头显示:2 x VGA或2 x DVI), 128 MB
? 像素高达2048 x 1536;刷新率:75 Hz;32位颜色
操作系统
? 包含在提供范围之内。已预安装,
? 并提供恢复-DVD
? 无
? Windows 2000 / XP Professional MUI(多语言用户界面;5种语言版本 德语/英语/法语
? /西班牙语/意大利语)
? Windows Server 2003, 包括5种客户端MUI(多语言用户界面;5种语言版本 德语/英语
? /法语/西班牙语/意大利语)
电源
交流110/230 V, 50/60 Hz; 当电压为0.85 x标称电压时,短期电压中断可长达20 ms(根据NAMUR)
驱动器
硬盘(采用NCQ技术的串行ATA)
内部安装(在能够减缓冲击和振动的驱动器支架中)、或前端、可拆卸的热插拔框架
? 80或160 GB, 或
? 2 x 160 GB, 或
? RAID1, 2 x 160 GB(RAID板载控制器)
光驱
? DVD-ROM或DVD R/RW
软驱
? 1.44 MB??(可选)
模块槽
? 6 (内部:2 x 3.5“ ??前侧:3 x 5.25“, 1 x 3.5“ )
接口
PROFIBUS/MPI
12 Mbit/s (电气隔离型、CP 5611-兼容型);可选
Ethernet(以太网)
2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45)
USB 2.0
订货号:E20001-K8560-C400-X-5D00
4035-P905535-03075
