产品名称: FX2n系列PLC
型  号:
价  格:
产品说明 : 产品简介:
FX2n系列PLC是FX系列中最高级的模块。
它拥有无以匹及的速度、高级的功能、逻辑选件以及定位控制等特点,FX2n是从16到256路输入/输出的多种应用的选择方案。交流电源、24V直流输入类型:
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸 mm(英寸)(宽)x(厚)x(高) 数目 类型 数目 类型
FX2N-16MR-001 16 8 漏型 8 继电器     130x87x90      (5.12x3.4x3.5)
FX2N-16MT 晶体管
FX2N-32MR-001 32 16 漏型 16 继电器 150x87x90     (5.9x3.4x3.5)
FX2N-32MT 晶体管
FX2N-48MR-001 48 24 漏型 24 继电器 182x87x90     ( 7.2x3.4x3.5)
FX2N-48MT 晶体管
FX2N-64MR-001 64 32 漏型 32 继电器 220x87x90     (8.7x3.4x3.5)
FX2N-64MT 晶体管
FX2N-80MR-001 80 40 漏型 40 继电器 285x87x90     (11.2x3.4x3.5)
FX2N-80MT 晶体管
FX2N-128MR-001 128 64 漏型 64 继电器 350x87x90  (13.8x3.4x3.5)
FX2N-128MT 晶体管
24V直流电源、24V直流输入类型:
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸mm(英寸)(宽)x(厚)x(高)
FX2N-32MR-D 32 16 漏型 16 继电器 150x87x90   (5.9x3.4x3.5)
FX2N-32MT-D 晶体管
FX2N-48MR-D 48 24 漏型 24 继电器 182x87x90  (7.2x3.4x3.5)
FX2N-48MT-D 晶体管
 FX2N-64MR-D 64 32 漏型 32 继电器 220x87x90  (8.7x3.4x3.5)
FX2N-64MT-D 晶体管
FX2N-80MR-D 80 40 漏型 40 继电器 285x87x90   (11.2x3.4x3.5)
FX2N-80MT-D 晶体管
性能规格:
FX2N性能规格
项目 规格 备注
运转控制方法 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.08μs
应用指令:1.52至几百μs指令
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 8000步内置 使用附加寄存器盒可扩展到16000步
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:128 最大可用298条应用指令
I/O配置 最大硬体I/O配置256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256)
辅助继电器
(M线圈) 一般 500点 M0到M499
锁定 2572点 M384至M3071
特殊 256点 M8000至8255
状态继电器
(S线圈) 一般 490点 S0至S499
锁定 400点 S500至S899
初始 10点 S0至S9
信号报警器 100点 S900至S999
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199
10毫秒 范围:0至3276.7秒46点 T200至T245
1毫秒保持型 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒保持型 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般16位 范围:0至32767数200点 C0至C199
类型:16位上计数器
锁定16位 100点(子系统) C100至C199
类型:16位上计数器
一般32位 范围:-2147483648至+32147483648数
35点 C200至C219
类型:32位上/下计数器
锁定32位 15点 C220至C234
类型:32位上/下计数器
高速计数器(C) 单相 范围:-2147483648+2147483648数
一般规则:选择组合计数频率不
大于20KHz.计数器组合
注意所有的计数器都锁定。
C235至C240
6点
单相c/w起始
停止输入 C241至C245
5点
双相 C246至C250
5点
A/B相 C251至C252
5点
数据寄存器(D) 一般 200点 D0至D199
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 7800点 D200至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件寄存器 7000点  D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置类型:16位数据存储寄存器
特殊 256点 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V0至V7和Z0至Z7
类型:16位数据存储寄存器
指标(P) 用于CALL 128点 N0至P127
  用于中断 6输入点、3定时器、6计数器 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒))
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:-32768至+32768
32位:-214783648至+2147483647
浮点 32位:±1.175x10¯³³,±3.403x10³³(不能直接输入)
如有其它的产品或技术服务需求,欢迎来电咨询!真诚的期待的与你的合作共赢!!!
关 键 词: FX2N-16MR FX2N-32MR FX2N系列
公司名称: 上海金龙自动化科技有限公司
联 系 人: 金龙
电  话: 021-69118726
手  机: 15821665915
地  址: 上海市嘉定区江桥金园六路555号
邮  编: 201803
WEG电机(万高W21-----三相异步全封闭自扇冷(出口型)通用铸铁电机)
ACS510系列 AB(ABB变频器ACS510系列)
S系列经济型 明纬开关
ACS800系列变频器(ACS800)
电流互感器
OMRON全新小型PLC(CP1E-E30DR-A -CH)
西门子按钮和指示灯
施耐德面板开关
施耐德Compact N
施耐德NS塑壳断路器
施耐德ATV71变频器(ATV71系列变频器)
变频器
欧姆龙 开关电源(S82J,S8VS,S8JC,S8VM等系列)
欧姆龙开关电源
ABB变频器系列(ACS550,ACS510,ACS800)
ABB品牌 德逸eq
ABB ACS350变频(ACS350)
欧姆龙CQM1系列PLC
SIEMENS(西门子)
