深圳讯记推出can总线光电转换器(数据光端机)它在功能实现了can 总线的电气信号与光纤的通讯
概述:
Ci-af110、120系列产品是一款工业级CAN数据光端机,速率支持最高500K。单光口、双光口链网支持,支持CAN2.0A/B协议。35mmDIN,DC9-30V电源。
Ci-af120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
Ci-af110支持一路光纤接口,一路数据接口。
特点:
1、支持CAN工业控制现场总线协议。
2、通信速率0~500K自协商。
3、电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
4、采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护,满足各种苛刻工业现场的需求。
5、提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
6、采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
电接口:
1、支持CAN2.0A/B协议;
3、速率最高:500K;
4、具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能;
光纤接口:
1、光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、单模:1310 nm、1550nm;
3、传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、传输距离:多模2KM;单模:10~60KM;
6、光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口。
其它指标:
1、 电源:支持双电源冗余输入,DC9-30V ,典型DC24V、功耗小于1.5W;
2、 光纤链路故障以及电源故障告警继电器输出;
2、 外形尺寸:125mm×90mm(带卡轨100mm)×50mm;
3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
