产品名称: 西门子工控机477C
型  号: 工控机477C
价  格:
联系人:袁漫
电话:13657202473
QQ:1337812144         MSN:ym154801500@live.cn
邮箱:154801500@qq.com
安装在 CF 存储卡上的 Windows XP Embedded 操作系统提供了 PC 开放性,同时可确保嵌入式系统的坚固性。通过去除硬盘和风扇,面板式 PC 477B 在维护上非常方便。
详细信息
处理器 Intel Celeron M(1 GHz, 400 MHz FSB, 512 KB L2 高速缓存, 超低电压 CPU)
Intel Celeron M(900 MHz, 400 MHz FSB, 0 KB L2 高速缓存, 超低电压 CPU)
主内存 512 MB(Celeron 900 MHz 处理器),1 GB(Celeron 1.0 GHz 处理器);非易失性储器:静态 RAM 2
MB
用于扩展的空闲插槽 最多 3 个 PCI-104(使用扩展架)1 个插槽用于 CompactFlash 卡
操作系统 Microsoft Windows XP Embedded(预装在 CompactFlash 存储卡上)
电源 24 V DC
背光照明平均故障间隔时间 典型值 50,000 小时(24 小时连续运行条件下,取决于温度)
驱动器
大容量存储器 2 个 1、2 或 4 GB 存储卡(硬盘仅在定制产品上提供)
DVD-R/W
 软驱 可选择通过 USB;可作为附件订购:1.44 MB 3.5"
接口
PROFIBUS/MPI
PROFINET
主板集成,隔离,最高 12 Mbit/s,与 CP5611 兼容
主板集成,3 x RJ45,与 CP 1616(ERTEC 400)兼容
以太网 以太网 主板集成 2 x 10/100/1000 Mbit/s,RJ45
USB(通用串行总线) 1 个位于前面(USB 2.0 高电流);4 个位于后面(USB 2.0 高电流)
串行/并行接口 COM1:1 x V.24(RS232)
图形接口 DVI-I 可用于附加显示单元(VGA 通过适配器)
键盘;鼠标 USB;USB
监视功能
温度,监视器 主板集成
环境条件
防护等级 IP65(前面),符合 EN60529,经过 NEMA 4 测试
运行中的振动负荷 按照 DIN IEC 68-2-6 进行测试:10 至 58 Hz:0.075 mm,58 至 200 Hz:9.8 m/s
2
(1 g)
运行中的冲击负荷 按照 DIN IEC 29.02.68 进行测试:50 m/s
2
(5 g),30 ms,100 次冲击负荷
电磁兼容性 CE;EN 55011/61000-6-4/61000-6-2
最高配置的环境温度 5° C至 45 ° C 或 5° C至 50° C(在安装空间内),如果前面最大为 40° C
相对湿度 按照 IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 进行测试:5% 至 80%,25  ° C 时(无冷凝)
认证/欧盟指令 CE,UL 60950-1,UL 508,CSA C 22.2 No. 142 / WEEE /RoHS
软件包
关 键 词: 西门子工控机 477C 工控机477C
公司名称: 武汉海晨工控技术有限公司
联 系 人: 袁漫
电  话: 027-67848795
手  机: 13657202473
地  址: 武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期302室
邮  编: 430079
西门子工业以太网交换机6(6GK52042BB102AA3)
547ECO西门子工控机(6AG4010-3AB12-0BX5)
西门子以太网交换机(西门子以太网交换机)
西门子工业编程器PG 6(6ES77151CC100AD0)
西门子工控机677B 6(6AV78720HC200AA0)
西门子工控机627B 6(6ES76476BB150AX0)
西门子工控机427C 6(6ES76477BA100XX0)
西门子工业以太网交换机(西门子以太网交换机)
西门子工控机577B 6(6AV78320BA0101CA0)
西门子工控机847C 6(6ES76438GG100XX5)
西门子工控机647B 6(6ES7647-6BG26-4BB0)
西门子工控机547C 6(6AG41041AA010XX5)
西门子工控机827C(工控机827B)
