产品名称: RS232转单模光纤
型  号: TD-277SM/R
TD-277SM/R是一款RS-232串口到单模光纤的转换器(有称光猫,光纤MODEM,光纤调制解调器)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。TD-277SM/R,RS232光纤转换器能够为用户提供RS-232串口端到光纤端的透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。TD-277SM/R,RS232光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
>>产品特性:
                 1. 光信号透明的转换成RS-232信号,无需跳线设置,自动进行切换
                 2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
                 3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
                 4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
                 5. 产品克服了传统RS-232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
                 6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
                 7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
                 8. 支持RS232(DB9母头)接口
                 9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
                 10. 工作波长:1310nm
                 11. 最大通信速率500Kbps
                 12. 单模可选ST/SC/FC接口
                 13. 单模通信达到20/40/60/100公里
                 14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
                 15. 单/双纤可根据客户需求配置
>>技术参数:
                 ◆ 标准符合:EIA RS-232标准,  光纤信号  IN,OUT
                 ◆ 工作模式:RS-232无需跳线,点对点传输
                 ◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
                 ◆ 光纤波长:1310nm
                 ◆ 电口传输距离:RS-232口15米,
                 ◆ 光口传输距离:多模2公里
                 ◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
                 ◆ 适用光纤:单模62.5/125μm
                 ◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-232口)
                 ◆ 总线负载:可挂接1个设备
                 ◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
                 ◆ 电气接口:RS-232为DB9孔  电源为3.5mm插座
                 ◆ 输入电压:+5VD或6--12VDC直流电源(可选)
                 ◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
                 ◆ 工作温度:-25℃到70℃
                 ◆ 存储温度:-40℃到85℃
                 ◆ 相对湿度:5%到95%
                 ◆ 设备功耗:2W
>>应用领域:
                 广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等领域。
关 键 词: 光猫 RS485 光模块
公司名称: 北京市天地华杰科技有限公司
联 系 人: 张文军
电  话: 010-67737811
手  机: 13381337707
地  址: 北京市东城区东四三条65号
邮  编: 100010
4口RS232-TCP服
工业级232转485防雷(TD-107A)
485集线器(TD-1204)
2串口RS485-TCP
RS485转TCP/IP(STE-2000S)
智能型485集线器(STS-1204)
TTL转TCP/IP通讯(TD-2000M)
RS485转单模光纤(TD-277SM/S)
RS232转TCP/IP(TD-2000R)
RS232/485转TC(TD-2000)
RS232/485转换器(TD-106)
RS232/485转光纤(TD-2000)
有源防雷RS232/48(TD-107)
4串口RS-485/42(STE-2004S)
有源RS232/485转(TD-108)
