产品名称: 高温耐磨热电偶
型  号:
概  述
    最新研制的新型高温耐磨热电偶采用等离子喷漆技术、高铬铸铁和高温合金不同材料制成的耐磨保护管,
专门为高、中、低温耐磨环境的测量场合设计制造的,可适用于循环流化床、沸腾炉、水泥回转窑尾烟室、
煤粉炉、球磨机等工业现场,采用铠装或高温铠装芯体,配以不同材质及规格的耐磨套管,耐磨损、耐震
动、抗热震性能好,在各种磨损程度极高的恶劣场合中产品的使用寿命可达普通产品的几倍之高,大大提
高了生产效率, 降低成本消耗。
采用特种耐热和耐磨合金材料作为测量外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗
粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期
在0~1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。
根据耐磨套管的特点分以下几类
  1、耐磨高温合金:根据高温磨损环境特点,专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的,具有抗高温氧化
和极高的高温强度的专用耐磨高温合金,经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少,可靠性高,高温强度耐磨综合
性能好,价格较高,使用温度800~1200℃。
  2、复合铸造耐磨合金:采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子,精密熔铸成型。不需车削加
工,套管硬度高, 抗高温氧化,有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性, 是使用最普通的高温耐磨套
管, 价格适中,使用温度800~1200℃。
   3、离子注渗碳化钨:以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、
高韧,特别耐磨,耐磨层厚度0.5~1.5mm,外硬内韧,最小直径可到φ8,表面质量好,使用温度0~800℃。
在电厂磨煤机中使用寿命达2年以上。
也许您还对电磁流量计感兴趣:http://www.chinahqyb.com
关 键 词: 高温耐磨热电偶
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
