MOXA济南AWK-4121 总代理无线AP/网桥/客户端简介
AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端为工业应用提供了理想的3合1无线解决方案,适用于不便接线、布线成本昂贵或使用移动TCP/IP网络连接设备的场合。AWK-4121系列的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP67等级的防尘防水设计,便于用户在室外建立无线局域网络或扩展现有的有线网络。此外,AWK-4121系列装有可拆卸天线,便于用户根据需要换用其他特殊天线。AWK-4121系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同时还支持以太网供电(PoE),让网络供电配置更为简便。
满足严苛环境的坚固设计
- IP67金属封装
- 防水防尘设计的RJ45连接器
- M12连接器保护振动冲击
- 特殊加硬的安装工具满足室外的灵活安装要求
满足工业级应用的特殊要求
- Turbo Roaming技术支持客户端之间的快速无缝漫游
- 10km以上的长距离传输
- 集成的数字输入输出功能,实现现场监督与报警
- LED状态指示灯,满足现场监督和诊断要求
特点
- 兼容IEEE 802.11a/b/g标准
- 支持冗余电源输入和以太网供电PoE
- WEP/WPA/WPA2/802.11X安全协议和强大的地址过滤功能,提供更高的安全性
- Turbo RoamingTM实现无缝无线连接
- 支持远距离通讯
- 宽温操作能力,IP67等级金属外壳封装,适合严苛环境
