金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;金属管浮子流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方 式;多参数标定功能;金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能 .
技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:最高可达400℃
介质粘度:DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度:液晶型-30℃-+85℃
指针型-40℃-+120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20*1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC )
交流型:85-265VAC 50HZ
电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧)
特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
金属管浮子流量计选择并确定浮子及确定口径的原则
1、 流量表中空气的流量是指在20℃,0.1013Mpa,水的流量是指20℃的状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的±10%,通过计算,在这个流量范围内都可以确定浮子及口径。
2、 若计算结果不在此范围,可以通过计算确定。
3、 口径、浮子的确定原则上须通过计算。
流量刻度的确定:
A、 对于气体:
Qi=QV(空气)÷Fi可选择的流量刻度范围:0.9-1.1
其中:i=n 指标准状态条件
i=a 指实际状态条件
i=a 指气体质量流量
QV(空气)指在流量表中确定的,对应某个浮子号的空气的体积流量。
B、 对于液体:
Qi=QV÷Fi可选择的流量刻度范围:0.9Qi-1.1Qi
其中:i=v 指液体的体积流量
i=m 指液体的质量流量
QV(水)指在流量表中确定的,对应某个浮子号的水的体积流量.
也许您还对电磁流量计感兴趣:http://www.chinahqyb.com
