产品名称: 模具保护器
型  号: MJ
价  格:
  模具保护器(又称模具电子眼),能在一个完整的成型周期内对所关心的模具型腔面进行两次拍照,即一检和二检,通常一检所选择的时机为型开刚刚完成,顶出动作还没有进行的时刻,这时的型腔多附有刚成型出的产品,即有品腔,这时间拍照通常会检出所成型的产品是否不良,是否有留定模的产品;通常二检所选择的时机为顶出回退到位(不使用机械手时)或机械手已到安全区域且顶出回退到位,在合模动作还没有动作之前。这时的模具型腔不含有成型品,即无品腔,这时拍照会检出是否有未脱落的制品,还能帮助判断镶件、顶杆和滑块的位置或状态是否正常。当一检失败时,会有报警灯提示,又可以加入不顶出的连锁保护,当二检失败时,也有报警灯提示,并指示注塑机不准合模,这样就有效地保护了模具。
技术亮点
1.  高性能
采用IMPACT PPT VISION专业机器视觉传感器,运行稳定、可靠。
2.  高精度
有752*480/1024*768/1600*1200像素分辨率可选,可完成对观察面全面的监测。
3.  多用途
对于特殊模具,可根据客户实际开发.
4.  多区域
检测区域可多达近百个,同时可大可小,须特别关照的区域只要增加一个检测就能实现准确监视。
5.  省时间
减少顶出次数的功能,可以缩短成型周期,从而节省了时间。
6.  易操作
根据实际情况,可以方便地实现一次检出与二次检出的打开与关闭选择,同时还设计有手动触发按钮,可实现随时拍照,检验设定参数的合理性。
7. 记现场、明是非
可实现对合格品图像、次品图像或全部图像资料的保存,这些资料是以时间顺序排列的,在文件中载有以秒为单位的时间信息,再加上真实的图像资料再现,可以帮助您了解异常或事故出现的原因和过程。同时在控制器中还保存有最近发生的八次不良产品的全部现场信息。
8.  用网络、促管理
强大的网络功能可帮你实现“秀才不出门,便知天下闻”。管理者在办公室里便能知晓安装有模具保护器之机台的相关情况:是否在正常运转;生产了多少合格品、多少废品;中间有多少停机时间;也可以随时调取某机台的合格品或次品的图像资料。用于公司品质管理,如果贵单位是个集团公司,还可以通过网络很方便地实现集团内资源共享,这无形中提升了贵公司的管理水平。
9.  降成本,增效益
减少修模具的直接成本;减少批次不良所造成的返修成本;减少因修模具而延长纳期的信成本,从而增加了效益。
应用范围
1.  用于成型品留定模检
2.  当有成型品留定模时,会在动模侧形成空穴,这空穴会被模具保护器觉察并报警。
3. 用于插件放置检测
当成型中有插件需要放置时,模具保护器会自动检测插件数量及位置是否正确。
4. 用于顶针或镶件断裂检测
顶杆或细小的镶件折断会对模具造成损伤或造成大的批次不良,模具保护器能洞察这一切,并能立即阻止合模,马上报警。
5. 用于滑块在位情况检测
开模后检查滑块是否回位,合模前检查滑块有无在位。
6. 用于填充不足的检测
填充不足现象发生时,会改变产品的形状或表面光泽。
7. 用于毛边的检测
有毛边出现时,产品的范围会变大。
8. 用于落下不良检测
一次或几次顶出以后,仍有产品未脱落,这时合模是非常危险的,尤其是贵重的模具。模具保护器能在这千钧一发之际大显身手、发出禁止合模指示,以防止损坏模具的事故发生。
9. 用于减少不必要的顶出次
有些注塑机有再次顶出功能,模具保护器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具保护器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作。
10. 用于生产线或组装线
可以完成部件的识别、选别或纠错任务,帮您实现自动化生产。
11.用于品质管理
可以把各个产品的标准样板存档,保存在控制器里,质检员可以时时地或者不定期地把现产品与样板比对,能既准确又及时地发现不良品。
www.robovimo.com
关 键 词: 防止压模 杜绝次品 模具监视器
公司名称: 深圳市视觉龙科技有限公司
联 系 人: 尹佳丽
电  话: 0755-82721850
手  机:
地  址: 深圳市龙华新区民清路光辉科技园(富士康西二门)2号楼2单元603
邮  编: 518048
龙睿AIoT平台(龙睿)
新品发布:VD-S系列智(VD-S智能相机)
相机,Balser,海康(Balser)
低代码的CVM视觉运控一(CVM)
龙源鼎DragonSou
视觉龙-软包电池外观AI(龙睿)
龙睿机器视觉2.0平台光(龙睿2.0)
海康 读码器
龙睿智能相机笔电破阳线视(龙睿)
相机3D检测与深度学习检
条形光源,同轴光源,光源
工业镜头
Gocator 三维传感
视觉龙 UMP闪测仪
HexSight高性能视
视觉龙3D高度差视觉测量(VD300系列3D高度差测量系统)
视觉龙智能相机高精度视觉(DragonVision2.0)
品牌机器人视觉OEM(龙睿)
桌面机器人视觉控制方案(桌面机器人视觉系统)
全功能视觉系统-视觉龙D(Dragon VisionIII)
