免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 穆格插装阀产品
产品名称: 穆格插装阀产品
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
穆格在插装阀技术应用领域所拥有的丰富经验使得我们可提供尺寸从 16 到 160 等大小不一的完整产品系列, NG16 - NG100 的产品符合 DIN 24342标准。
除标准插装阀外,穆格还提供包括大流量插装阀、主动插装阀和伺服插装阀在内的完整产品系列,适用于特殊和高性能流体动力系统。
每个插装阀对应的手册中说明了如何组合插装阀及其盖板以获取不同的功能,比如单向控制、方向控制、压力控制、流量控制等。
Application Experience
·              金属成型与压铸应用
主动式插装阀
主动式插装阀包含附加控制区域,可为高速机器提供可靠转换压力控制,这类机器在系统压力较低时关闭时间会延长。这些阀可缩短关闭和打开时间,可在负载情况下关闭,可用于液压或电磁先导管的单向或方向控制中。
大流量插装阀
相比标准插装阀,大流量插装阀的流量比相同尺寸的 DIN 24342插装阀高出 40% 到 50%。在许多应用领域,可将插装阀减小一个尺寸,即可与 DIN 24342 插孔完全互用,因此无需重新设计阀块。
插装阀盖板
插装阀盖用于与插装阀连接以建立完整总成。这种组合为设计人员提供了不同的选项,以实现单向、压力和方向控制、流量控制等功能。通过选择恰当的插装阀与盖板的组合,可实现通过一条流体回路获得多种功能。穆格提供从 NG 16 到 NG 100 各种尺寸和设计的阀盖,同时也提供组合功能的阀盖(比如止回阀、往复阀等)。
标准插装阀
插装阀,也就是众所周知的插入式元件,用于方向、压力、单向和流量控制。插装阀安装在油路块中,采用紧凑的集成回路,简化了机器设计并降低了系统的成本。插装阀按 DIN 24342 标准安装在插孔,并由阀盖固定到位。
公司名称: 穆格控制系统(上海)有限公司
电 话: 021 28931600 / 市场部
手机:
地 址: 上海市浦东新区外高桥保税区意威路96号68号厂房
邮 编: 200131
主 页: http://www.moog.com
  • 穆格 伺服驱动器
  • 穆格DS2000XP 系列伺服驱动器
  • 穆格DS2000 系列伺服驱动器
  • 穆格 DS2100 系列伺服驱动器
  • 穆格Fastact T 系列伺服电机
  • 穆格 Fastact W 系列伺服电机
  • 穆格 FC 系列伺服电机
  • 穆格 G490 系列伺服电机
  • 穆格 高性能无刷伺服电机
  • 穆格 Fastact F 系列伺服电机
