G040-123 便携式阀检查器
G040-123 起源于 M040-120 P/Q 阀测试器。它为仅具有阀芯位置控制 (Q) 的穆格电子反馈 (e.f.b.) 阀(包括比例阀和伺服阀)进行现场全程检测。对于具有阀芯位置 (Q) 和压力控制 (P) 的阀,请使用 M040-120。
通过它可以将电子设备与阀门“串联”起来,因而对阀进行检查时,无需将其从设备上拆卸下来,从而实现液、电分开。检查器可以在两种模式下进行操作:“检查器”模式和“设备”模式。
功能特点
· 提供独立于电子装置的测试液压
· 可对大多数穆格电子反馈 (EFB) 阀进行现场检查
· 串联操作
· 质轻、易携带
· 内置 LED 阀芯读数
· 固定的电缆和连接器
· 特定接头/电源可用的多种型号
· 测试点监测指令和阀芯信号
· 无论实际信号类型,标准化 10V 表示的指令和阀芯
· 取得 CE 认证并与 EN 60204-1 兼容
特性
· 辅助穆格电子反馈 (EFB) 伺服阀、伺服比例阀和直接驱动阀进行调试和测试
· 快速识别问题
· 最小化机器停工时间
