产品名称: 扩散硅压力变送器
型  号:
扩散硅压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。扩散硅压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用
◆主要技术指标
  ·精度等级:0.25级基本误差±0.25%
  ·非线性误差:0.3级≤±0.3%FS
  ·滞后误差:≤±0.3%FS
  ·输出特性:
  ①0-10mA输出,负载电阻0-15KΩ
  ②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω
  ③恒流输出内阻大于10MΩ
  ④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V
  ·防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
  ◆扩散硅压力变送器的特点
  精度高,最高精度可达0.1%FS ,有外部零点及满度调整可选,适合测量低压量程 ,
  过载压力强。
主要技术指标
 准确度  0.1%F•S 0.25%F•S 0.5%F•S
测量范围  -95KPa~35MPa间任选
测量介质  液体、气体、蒸汽
存贮温度  -40℃~125℃
使用温度  -10℃~80℃
防腐材料  316L不锈钢 陶瓷 聚四氟乙烯
温度影响  <0.02%/℃
负载电阻  ≤750Ω
过载能力  量程的1~2倍
机械保护  IP65
湿度   ≤95%RH
输出   二线制4~20mA DC
关联设备  EXZ231B型安全栅
重量   <1Kg
零点温度系数 小于0.02%/℃
满程温度系数 小于0.02%/℃
电源电压  24V DC
防爆等级  iaⅡCT5
安装位置  无影响
也许您还对电磁流量计感兴趣:http://www.chinahqyb.com
关 键 词: 扩散硅压力变送器
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
热电偶、热电阻自动校验装(WZJ-T)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
