●适用范围
XMJA-8000智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
●功能特点
智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定
线性积算、开方积算任意设定
瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示
小信号切除功能,切除范围0-5%可选
智能流量积算仪的累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁
掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持
智能流量积算仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
●主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:0.5S
报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/50mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
XMJA-8000智能流量积算控制仪选型表
XMJA |
说明 |
设计序列 |
8 |
8000系列双输入仪表 |
显示方式 |
1 2 |
双屏显示 双屏 单光柱 |
输入方式 |
1 2 3 |
配直流电流(0~10mA、4~20mA) 配直流电压(0~5V、1~5V、0~75mV、0~200mV) 频率输入 |
流量方式 |
1 2 3 4 |
主输入信号与瞬时流量为比例方式 主输入信号与瞬时流量为开方方式 主输入信号与瞬时流量为比例方式,有小信号切除功能 主输入信号与瞬时流量为开方方式,有小信号切除功能 |
调节方式 |
0 1 2 |
无继电器输出 二个继电器输出,可分别对瞬时流量或累积流量控制 四个继电器输出,可分别对瞬时流量或累积流量控制 |
补偿方式 |
0 1 2 3 4 5 6 |
普通流量方式,不含温度或压力补偿 饱和蒸汽用电压或电流信号作压力补偿方式 饱和蒸汽用电压或电流信号作温度补偿方式 饱和蒸汽用Pt100热电阻作温度补偿方式 过热蒸汽用电压或电流信号作温度压力补偿方式 过热蒸汽用电压或电流信号作压力补偿、用Pt100热电阻作温度补偿 不含温度与压力补偿,有显示转换系数设置 |
外形尺寸 |
H V F |
横式160×80开孔152×76 竖式80×160开孔76×152 方式96×96开孔92×92 |
变送输出 |
A B C D E F |
无变送输出 变送输出 0~10mA变送输出 4~20mA变送输出 0~5V变送输出 1~5V特殊信号变送输出 |
定时功能 |
S |
缺省为无定时功能 带定时功能 |
供外24V 直流电源 |
P |
缺省为无24V直流电源输出 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) |
通讯接口 |
T |
缺省为不带通讯接口 带RS485或RS232通讯接口 |
供电电源 |
K W
缺省为220V.AC 开关电源85~260VAC 开关电源18~36VDC或18~36VAC |
也您还对涡街流量计感兴趣 http://www.jshqyb.com
