紧凑型帽式滑环
紧凑型帽式滑环
我们简约紧凑型帽式滑环系列为不能选用大尺寸产品的系统提供了极大的灵活性。可提供帽上多达56个触点的滑环。
应用
· 闭路电视云台摄像机支架
· 医疗设备
· 机器人
· 封装
· 分度台
技术数据
型号 |
AC6023 |
电路 |
6, 12, 18, 24 |
电流 |
2 amp |
电压 |
240 VAC |
体积 |
22.1 x 29 - 49.4 mm (0.87 x 1.14 - 1.95 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
No |
型号 |
AC6305 |
电路 |
3, power and 6,9 or 12 signal |
电流 |
5 amps/ 2 amps |
电压 |
120 VAC |
体积 |
22.1 x 49.4 mm (0.87 x 1.95 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
No |
型号 |
AC6310 |
电路 |
3, power and 3 or 6 signal |
电流 |
10 amps/ 2 amps |
电压 |
120 VAC |
体积 |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
No |
型号 |
AC6355 |
电路 |
6, 12, 18, 24, Signal, power and coax combinations |
电流 |
2, 5, and 10 amps |
电压 |
240 VAC |
体积 |
25.4 x 66.1 - 89.2 mm (1 x 2.6 -3.5 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
No |
型号 |
AC6373 |
电路 |
6 and 12 |
电流 |
2 amp |
电压 |
120 VAC |
体积 |
12,, 7 x 21,6 or 28,0 mm (0.5 x 0.8 or 1.1 in) |
速度 |
100 rpm |
空心轴 |
No |
型号 |
P Series |
电路 |
2, 4 and 8 |
电流 |
2, 7 and 14 amps |
电压 |
240 VAC |
体积 |
31.7 x 46.9 mm or 40 x 83.4 mm (1.25 x 1.8 in or 1.5 x 3.3 in) |
速度 |
400 to 600 rpm |
空心轴 |
No | |
