空心轴滑环
空心轴滑环
空心轴滑环的中空部分为液压和气动系统或同心轴的安装提供了畅通的路由空间。我们的空心轴滑环采用穆格的纤维刷技术,与传统的滑环技术相比,具有包括单纤维多触点力及低触点磨损率在内的很多优势。此外,纤维刷无需润滑,几乎不生成磨损碎屑。
应用
· 封装
· 机器人
· 工艺设备
· 机加工中心
· 医疗设备
· 检查设备
技术数据
型号 |
AC4598 |
电路 |
6, 12, 18, 24 |
电流 |
10 amps |
电压 |
600 VAC |
体积 |
99.1 x 54.1 - 125.5 mm (3.9 x 2.1 - 4.9 in) |
速度 |
250 rpm or higher |
空心轴 |
38.1 mm (1.5 in) |
型号 |
AC6098 |
电路 |
up to 72 |
电流 |
10, 30, 50 amps |
电压 |
600 VAC |
体积 |
206.5 x 136 - 392 mm (8 x 5.3 - 15.4 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
101.6 mm (4.0 in) |
型号 |
AC6200 |
电路 |
12, 24, 36, 48 |
电流 |
2 amp |
电压 |
220 VAC |
体积 |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
38.1 mm (1.5 in) |
型号 |
AC6275 |
电路 |
up to 144 |
电流 |
5, 10, 30, 50 amps |
电压 |
250 VAC (5 amps), 600 VAC |
体积 |
168.4 x 193 – 546 mm (6.63 x 7.6 - 21.5 in) |
速度 |
1000 rpm |
空心轴 |
70.1mm (2.75 in) |
型号 |
AC6349 |
电路 |
6, 12, 18, 24 |
电流 |
15 amps |
电压 |
440 VAC |
体积 |
78 x 74.2 or 165.1 mm (3.07 x 2.9 or 6.5 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
25.4 mm (1.0 in) |
型号 |
AC6428 |
电路 |
60, 72, 84, 96 |
电流 |
2 amp |
电压 |
220 VAC |
体积 |
99.1 x 167.7 – 239 mm (3.9 x 6.5 - 9.3 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
34.9 mm (1.3/8 in) |
型号 |
AC6429 |
电路 |
48 @ 2 amps plus 6 or 12 @ 10 amps |
电流 |
10 amps and 2 amps/circuit |
电压 |
220 VAC (2 amps), 460 VAC (10 amps) |
体积 |
99.1 x 190.5 mm (3.9 x 7.5 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
型号 |
AC6438 |
电路 |
6, 12, 18, 24 |
电流 |
5 amps |
电压 |
250 VAC |
体积 |
52.8 x 44.5 - 86.9 mm (2.1 x 1.75 - 3.42 in) |
速度 |
250 rpm |
空心轴 |
12.7 mm (0.5 in) | |
