产品特点
DRS3000系列变频器是高性能无传感器矢量变频器,通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制实现了高起动转矩,快速响应控制。具有自动检测电机参数、转速追踪、内置PID、简易PLC、计时功能及脉冲输出。具有中英文液晶键盘并能进行参数上传拷贝和下传复写功能,节省调试时间。丰富的外部端子功能,使其控制方式多样,多种参数在线可调及监视。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
具有V/F曲线控制、无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制四种控制模式完全满足高端控制的需求。
外加RS-485(MODBUS)标准通信卡可实现远程监控、外加PG卡(可选购)即可作V/F+PG闭环控制,能最大限度的满足用户的需求。以提高速度控制精度。
3. DRS3000变频器系列型号说明
电压等级 |
适配电机
(KW) |
额定输出
电 流 (A) |
单相220V |
DRS3000-V2S0004C |
0.4 |
2.5 |
DRS3000-V2S0007C |
0.75 |
4 |
DRS3000-V2S0015C |
1.5 |
7.5 |
DRS3000-V2S0022C |
2.2 |
9.6 |
三相220V |
DRS3000-V2T0004C |
0.4 |
2.5 |
DRS3000-V2T0007C |
0.75 |
4 |
DRS3000-V2T0015C |
1.5 |
7.5 |
DRS3000-V2T0022C |
2.2 |
9.6 |
三相380V |
DRS3000-V4T0007C |
0.75 |
2.3 |
DRS3000-V4T0015C |
1.5 |
3.7 |
DRS3000-V4T0022C |
2.2 |
5 |
DRS3000-V4T0040C |
4 |
8.6 |
DRS3000-V4T0055C |
5.5 |
13 |
DRS3000-V4T0075C |
7.5 |
17 |
DRS3000-V4T0110C |
11 |
25 |
DRS3000-V4T0150C |
15 |
33 |
DRS3000-V4T0185 |
18.5 |
39 |
DRS3000-V4T0220 |
22 |
45 |
DRS3000-V4T0300 |
30 |
60 |
DRS3000-V4T0370 |
37 |
75 |
DRS3000-V4T0450 |
45 |
90 |
DRS3000-V4T0550 |
55 |
110 |
3. DRS3000技术指标及规格
电源 |
电压、频率 |
三相380/415V 50/60Hz |
容许电压变动 |
+15%~-15% |
输出 |
额定输出电压 |
最大输出电压同输入电源电压相同 |
适用电机功率(kW) |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
额定输出电流(A) |
4 |
4.8 |
8.7 |
12 |
15 |
24 |
32 |
40 |
48 |
64 |
80 |
96 |
115 |
额定 |
100%连续 |
最大过载电流 |
1 150% 1分钟 ,180% 2秒 |
控制
特性 |
操作方式 |
LCD键盘,中、英文显示及参数拷贝功能 |
控制方式 |
SPWM控制、V/F+PG控制、无传感器矢量控制 |
频率控制范围 |
0.1-500Hz |
频率精度
(温度变动) |
数字指令:±0.01%(-10℃ ~ +40℃)
模拟指令:±0.1%(25oC±10oC) |
速度控制精度 |
±0.1%(V/F+PG反馈),±0.5%(无传感器矢量控制) |
设定频率精度 |
数字指令0.01Hz;模拟指令0.05Hz/50Hz |
输出频率精度 |
0.01Hz |
过载能力 |
额定输出电流的150% 1分钟 |
频率设定信号 |
0~+10V(20KΩ)4~20mA (250Ω),及脉冲式频率指令 |
加减速时间 |
0.0~6000.0秒(加速及减速时间可分别设定) |
制动转矩 |
约20%,附加制动电阻可达125% |
电压/频率特性 |
15种固定V/F特性可选择及任意V/F特性的设定 |
控制
特性 |
主要控制功能 |
瞬间停电再起动、PID控制、自动转矩补偿、转差补偿、
RS-485通信功能、速度反馈控制、简易PLC功能、2组模拟
输出接口 |
其他功能 |
通电时间及运转时间累积记录,四组故障记录及最近一次故障
时的状态记录,节能功能设定,Up/Down操作,MODBUS通讯格式,脉冲倍数输出,任意单位显示,Local/Remote切换键SINK/
SOURCE输入介面可选择。 |
保护
功能 |
电机过载(OL1) |
电子式热继电器过载曲线保护 |
瞬时过电流(OC)及
输出短路(SC)保护 |
额定输出电流的200%以上 |
变频器过载(OL2) |
额定输出约150% 1分钟停止(150% 2分钟,可订制) |
过电压(OV) |
主回路直流电压约410V以上(220V级)及820V以上(440V级),电机运转停止 |
欠电压(UV) |
主回路直流电压约200V以下(220V级)及400V以下(440V级),电机运转停止 |
瞬时停电再起动 |
断电15ms以上。 |
过热保护(0H) |
由温度传感器检出 |
失速防止 |
动作电流可设定,加速中、运转中、减速中可设定有/无 |
接地保护(GF) |
利用电流传感器保护 |
输入缺相保护(IPL) |
输入缺相保护动作时,电机自由停车 |
输出缺相保护(OPL) |
输出缺相保护动作时,电机自由停车 |
环境 |
环境温度 |
- 10℃ ~ +40℃ |
湿度 |
20~90% RH(无凝露) |
保存温度 |
- 20℃ ~ +60℃ |
使用场所 |
室内(无腐蚀性气体、尘埃等场所) |
安装场所 |
海拔不高于1000米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
振动 |
20Hz 小于9.8m/s2(0.2g) |
结构 |
防护等级 |
7.5KW以内为IP20,11KW以上为IP10 |
冷却方式 |
强迫风冷却方式 |
安装方式 |
壁试 |
附件 |
注塑机专用接口卡 |
提供两组信号接口,DC0~1A,DC 0~24V,可组合使用 |
485通讯和PG卡 |
提供标准RS485通讯接口和PG反馈信号接口 |
