E+H FTL50X音叉液位开关
型号:FTL50X
各种液体的限位检测,适用于危险区域 食品和制药行业
产品应用
Liquiphant M适用于各种液体:
●温度范围:-40℃...+150℃(特殊要求可到-50...+150℃)
●最大允许介质压力:64bar
●最大允许介质粘度:10000mm2/S
●最小允许介质密度:0.5g/cm3或0.7g/cm3
E+H 音叉液位开关不受介质流动、扰动、气泡、泡沫、震动、含固体颗粒和粘附的影响,是浮球开关的的理想替代品。
FTL 50:一体化设计,适用于管道安装或难于安装的地方
FTL 51:带延伸管,最长可达3m(特殊要求可到6m)
FTL 50H,FTL 51H:带抛光叉体,过程连接,外壳易清洗,适用于食品和制药行业
采用哈氏C4(2.4610)材质的叉体和过程连接头,适用于强腐蚀性液体
采用EEx ia、EEx de和EEx d防爆壳体,适用于易爆危险区
产品性能
●可用于对功能安全要求为SIL2的安全系统中,遵循IEC61508/IEC61511-1标准
●多种过程连接形式可供选择
●多种电子插件,如NAMUR、继电器、晶闸管、PFM信号输出:可与各种控制系统连接
●无需标定:快捷、低耗启动
●无机械移动部件:免维护、不磨损、使用寿命长
●叉体腐蚀监测:具有保证功能
●FDA认证材质(PFA Edlon)
