产品名称: 射频电容料位计
型  号: ME
射频电容料位计
工作原理
射频电容料位计的工作原理是将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。因所有物质均具有介电常数,而且其导电率都不同于空气,当探头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。因为通电的探头和容器壁构成电容器的二块极板,探头的绝缘体和周围空气成为介电材料,当空气(其介电常数为1.0)被任何其它材料(介电常数>1)置换时,电容效应得以加强。从而改变了应用场合的阻抗。即电容值的变化造成了阻抗的变化。这一影响被电路测量后,再与由灵敏度设置(电路)建立的参考基准相比较。
产品特点
● 通用性强: 可应用于各种导电和非导电的液体和固体介质的测量
● 抗粘附性: 采用专利的抗粘附电路,可以消除因物料粘附而产生的虚假信号
● 探头可拆: 控制器与探头之间没有电缆连接,随时可以将控制器拆除更换维护,不影响进出物料
● 耐高低温: 适用于-184℃至260℃工作环境的探头
● 帖片电路: 采用帖片电子线路,提高了抗震性,使电路参数更稳定可靠
● 智能诊断: 通电后,仪表电路自动检测工作状态是否正常
技术参数
电源电压:24VDC
量程范围:0.3m~30m
输出信号:4~20mA直流
消耗功 率:3W
线性精度:±0.5%
温度线性:±0.0015%/1℃
环境温度:-34℃~66℃
外壳标准:重型铸铝,IP65
电气接口:1〞 NPT
关 键 词: 射频电容料位计 射频导纳料位计 射频料位计
公司名称: 上海席肯电子科技有限公司
联 系 人: 李德权
电  话: 021-54438765
手  机:
地  址: 上海市老沪闵路2500号
邮  编: 201108
小浮球液位开关(CA/B)
连杆浮球液位开关(CB)
电缆浮球液位开关(CC)
侧装浮球液位开关(CE)
浮球连续液位计(MA)
玻璃管液位计(PN)
磁翻板液位计(MB)
磁致伸缩液位计(MC)
压力液位计(MD)
阻旋料位开关(PA)
音叉料位开关(PC)
射频导纳料位开关(PB)
热式流量开关(PD)
靶式流量开关(PE)
重锤料位计(MF)
超声波料位计(MG)
导波雷达料位计(MH)
雷达液位计(MH)
高频雷达料位计(MH)
