热式流量开关
工作原理
热式流量开关是根据热交换原理设计的。其内部有两个铂温 度传感器,一个是测量介质的温度,另一个接到加热元件上,与其他电阻组成惠斯通电桥。在流量开关正常工作时,加热元件工作产生热量,会传递到测温元件。如果管道内没有流体流动,两个铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个固定偏差值;如果管道内有流体流动,热量就会有热量损失,则两个测温的铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个与流体流量大小成正比的偏差值,再经电子线路模块,就可以以多种形式输出。根据不同应用,有单探头、双探头、平面探头可选。
产品特点
● 继电器/晶体管/4-20mA输出
● 现场可调输出0~25S延时
● 无流体阻碍,无压降,无需维护
● 6个LED显示报警及流量状态
● 全温区的温度补偿
● 开关点现场可调
性能指标
工作量程:水:1~150cm/s油:3~330 cm/s气体:0~30m/s
重复性:±1%设定点量程
响应时间:典型2s,最大15s
耐压等级 :10MPa
介质温度范围:-20℃-120℃
环境温度范围:-20℃-70℃
工作电压:直流24VDC,交流110或220VAC
输出形式:1、SPDT继电器(7A/220VAC)
2、NPN晶体管(100V/400mA,压降<1.5V)
3、PNP晶体管(100V/400mA,压降<1.5V)
外壳防护:IP67 铸铝外壳
应用
石化、电力、热力、暖通、卫生、食品 制药等的泵功能、电机功能检测以及流 体监测等
