产品名称: 欠电压继电器|欠电压保护器
型  号: JL-400欠电压继电器|欠电压保护器
价  格:
品  牌: 巨龙
JL-230系列过流保护器|过流继电器说明书
JL-230起重过流保护器|过流继电器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。是针对行车、吊车、电梯等起重设备短时间工作制、而又频繁起动的特性,优化了过载保护曲线;同时还根据此类设备的特殊要求,嵌入了以三相电流顺序为检测依据的相序保护模块。为起重类设备提供更准确、可靠的保护。是JL14、JL15、JL18 系列过过流保护器的理想替代产品。
JL-230起重过流保护器|过流继电器以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT(电流互感器)检测电流,保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,过电流保护、短路保护、堵转保护、欠载保护、缺相保护、三相电流不平衡保护、过压保护、欠压保护、相序保护等可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。
JL-230起重过流保护器|过流继电器产品主要特点>>>
JL-230起重过流保护器|过流继电器系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。
JL-230起重过流保护器|过流继电器软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。
JL-230起重过流保护器|过流继电器软件设置传感器变比,用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观。
JL-230起重过流保护器|过流继电器采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性。具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。
JL-230起重过流保护器|过流继电器装置具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数。
JL-230起重过流保护器|过流继电器采用专用宽温度高清晰中文液晶显示,正常工作时显示三相电流值以及保护器工作电源电压值;
JL-230起重过流保护器|过流继电器事件记录功能:保护脱扣后,保护器会显示是什么类型的保护,并记录该类保护相关参数在动作时的一组瞬时值,用户可根据这一组数据方便的分析故障原因,确保一个安全稳定的生产环境。在失电情况下可长久保存,便于事后分析。
JL-230起重过流保护器|过流继电器采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。
JL-230起重过流保护器|过流继电器结构紧凑、华丽、精湛、优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。
JL-230起重过流保护器|过流继电器完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。
JL-230起重过流保护器|过流继电器技术参数>>>
JL-230起重过流保护器|过流继电器保护功能:●过载保护 ● 欠载保护 ● 堵转保护 ● 阻塞保护 ● 温度保护 ● 相序保护 ● 欠压保护 ● 过压保护 ● 起动超时保护 ● 断相保护 ● 不平衡保护
JL-230起重过流保护器|过流继电器规格:1A(0.2A~1A);5A(1A~5A);20A(4A~20A);40A(8A~40A);直接接线。
JL-230起重过流保护器|过流继电器采用外置电流互感器(需另配置标准5A电流互感器)100A(20A~100A);150A(30A~150A);200A(40A~200A);300A(60A~300A);400A(80A~400A);500A(100A~500A);600A(120A~600A);800A(160A~800A);
功能
缺省值
项目
内容
起动超时保护
智能设定
保护方式
脱扣
短路保护
0.1s
整定值范围
动作时间
保护方式
≥10Ie
0.1s
脱扣
堵转保护
智能设定
整定值范围
保护方式
500%Ie
反时限脱扣
欠载保护
10s
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-15-80%Ie
10s
脱扣
过负载保护
整定值范围
保护方式
>105%Ie
反时限脱扣
热过载保护
智能设定
整定值范围
保护方式
20-100%θb
脱扣
不平衡保护
智能设定
整定值范围
动作时间
保护方式
20%-60%
1-40s
反时限脱扣
缺相保护
<1S
动作时间
保护方式
<1S
脱扣
相序保护
OFF
动作时间
保护方式
<0.1S
脱扣
欠压保护
OFF
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-220V-150V
10s
脱扣
过压保护
OFF
整定值范围
动作时间
保护方式
OFF-220V-300V
10s
脱扣
JL-230起重过流保护器|过流继电器正常使用条件>>>
JL-230起重过流保护器|过流继电器适用主回路电压:AC380V,45~65Hz。
JL-230起重过流保护器|过流继电器工作电源电压: AC220V±20%。
JL-230起重过流保护器|过流继电器触点容量:电阻性负载: 5A/250V AC, 5A/30V DC电感性负载: 1.5A/250V AC, 1.5A/30V DC.
JL-230起重过流保护器|过流继电器输出形式:独立的常开、常闭输出。
JL-230起重过流保护器|过流继电器安装方式:HT35导轨安装。
JL-230起重过流保护器|过流继电器外型尺寸:62mm × 54mm × 71mm。
JL-230起重过流保护器|过流继电器环境温度:-30~80℃。
JL-230起重过流保护器|过流继电器环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
我公司还生产电机保护器www.cx-jl.com电动机保护器www.cx-jlong.com和相序保护器www.xxbhq.com
关 键 词: 欠电压继电器 欠电压保护器 欠压继电器
公司名称: 宁波市海曙巨龙电气厂
联 系 人: 岑周
电  话: 0574-63543296
手  机: 13336644129
地  址: 浙江省慈溪市胜山镇工业开发区镇西路156号
邮  编: 315323
电机智能保护器|电动机智(JL-200电机智能保护器|电动机智能保护器)
过电压保护装置JL-41(JL-410)
电源监视器JL-410(JL-410)
相序保护器JL-420(JL-420)
缺相保护器JL-420(JL-420)
电压继电器(JL-400)
过电压保护器JL-400(JL-400)
过压保护器JL-400(JL-400)
电机保护器|电动机保护器(JL-200电机保护器|电动机保护器)
过载保护器|过流保护器(JL-230过载保护器|过流保护器)
欠电压继电器JL-400(JL-400)
缺相保护器|断相保护器(JL-200缺相保护器|断相保护器)
电压保护器JL-400(JL-400)
电压继电器JL-400(JL-400)
错相继电器|错相保护器(JL-400错相继电器|错相保护器)
相序继电器JL-410(JL-410)
电流继电器|过电流继电器(JL-230电流继电器|过电流继电器)
过流保护器|过流继电器(JL_230过流保护器|过流继电器)
过电压继电器|过电压保护(JL-400过电压继电器|过电压保护器)
