产品介绍: |
提出一个新概念,采用世界先进技术的“3电平控制方式” Varispeed G7 是世界上首次在通用变频器上采用3电平控制方式。此项成果,一举解决了400V级电机由于冲击电压造成的电机绝缘损伤,和由于轴电压造成的电机主轴的电腐蚀问题。
特长: 1. 用3电平方式(400V级)实现低冲击电压,低干扰,低噪音。 2.搭载了新观察功能,提高了被公认的低速力矩特性,无PG矢量控制时实现150%/0.3Hz。带PG时可以从零速开始150%高力矩运行。 3. 重视环境的充实的节能控制,完善的电源高次谐波措施。 在18.5kW一上的全机种,内置了直流电抗器,还可以适用于12相整流。 4.标准配置了RS-422/485(MEMOBUS/Modbus通信协议)。 使用通信选择卡DeviceNet,Profibue-DP,InterBus-S,cc-Link,CANopen,ControINet,LONworks可以对应通信。 5. 装有对应7国语言的数字操作器。 |
