| 产品名称: |
AR872D(-50℃~1050℃)红外测温仪
| 型 号: |
AR872D(-50℃~1050℃) |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品介绍: |
红外测温仪 ◆AR872D是本公司高温系列产品,最高温度可以测量到1050℃,并且可以通过简单方便的设定达到 温度测量最大/最小/平均/差值/数据记录等测量功能。 ◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定。 |
| 其他说明: |
| 测温范围 |
-50℃~1050℃ |
| 测温精确度 |
±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 |
| 测量距离比率 |
16:1 |
| 数据保持显示功能 |
| 自动关机功能 |
| 低电显示功能 |
| 背光显示选择功能 |
| 镭射目标显示选择功能 |
| 发射率 |
0.10~0.99可调 |
| 平均值和温差测量功能 |
| 最大、最小值测量功能 |
| 高低温报警设定 |
| 测量数据存储功能(断电记忆) |
| 响应时间和响应时长 |
500ms&(8-14)um |
| 重复性 |
±1%or±1℃ |
| 供电 |
9伏碱性电池 |
| 产品颜色 |
深灰+黄 |
| 标准外箱容量 |
20 |
| 标准外箱尺寸 |
55﹡45﹡32.5cm | | |
| 关 键 词: |
红外测温仪 AR872D |
