产品名称: ETCR1000非接触型检相器
型  号: ETCR1000
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的ETCR1000非接触型检相器产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ETCR1000非接触型检相器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
一.
简介
    ETCR1000非接触型检相器完全脱离传统的相序检测方法,传统的相序检测是必须将三相电线的接线柱拨开,将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针连接到裸露的3条火线上,而ETCR1000采用钳形非接触感应式测量,不用拨开电线,无需接触高压裸露火线,直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测相序,同时显示三相电源相序的正相或逆相状态。
    ETCR1000非接触型检相器的3个超感应高绝缘钳夹采用坡莫合金材料制作,坡莫合金具有很高的弱磁场导磁率,大大提高了检测感应的灵敏性和可靠性。其显示采用豪华宽大蓝屏LCD,显示一目了然。
    ETCR1000非接触型检相器同时具有活线检查、简易检电、火线识别、缺相判断、断线位置查找、线路检修等功能。
    ETCR1000非接触型检相器使用安全、省时、快捷、方便,大大提高了现场测试的安全性,切实保护了操作人员的人身安全,增长了生产力!是三相电源相序、电机检测、线路检修的安规仪表!
二.技术规格
功能
检相(正相,逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断点查找、线路检修
电源
DC3V 2节5号锰合金电池(R6P),连续使用时间约200小时
LCD尺寸
40mm×33.5mm;显示域:38mm×26mm
LCD显示模式
HTN豪华蓝屏
活电范围
AC70~600V,40~70Hz(正弦波连续输入)
可钳导线尺寸
外径ø18mm(相当导线截面积120mm2)的绝缘电线
显示
【正相】4个检相灯和1个箭头灯按顺时针方向顺次亮灯
【逆相】4个检相灯和1个箭头灯按逆时针方向顺次亮灯
【活电】电压设定范围内R-S、S-T灯点亮
【缺相】R-S、S-T灯不亮
【断路】R-S、S-T灯不亮
开机指示
开机后,LCD背光灯亮,开机指示灯亮
自动关机
开机约3分半钟后,仪表自动切断电源
仪表尺寸
宽高厚70mm×75mm×30mm
钳夹引线长
0.5m
仪表重量
约180g(含电池)
工作温湿度
-10℃~55℃;80%rh以下
存储温湿度
-20℃~60℃;90%rh以下
测量最高电压
AC600V
绝缘强度
5.4kVrms
最大额定功率
100mVA
适合安规
EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、瞬间过电压6000V
三.装箱单
仪器
1台
携带盒
1件
背带
1件
5号镁合金电池(R6P)
2节
用户手册
1份
保修卡
1份
合格证
1份
关 键 词: 检相器 非接触型检相器 ETCR1000
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
