该仪器符合国家标准GB/T265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验,还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。 主要特点如下: 1、恒温浴为圆形玻璃缸,外层为有机玻璃保温罩,浴内温度分布均匀,控温效果良好。 2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度,执行元件采用固态继电器SSR,具有控温精度准确,无触点,无噪音,无火花,动作快,寿命长等特点。 3、毛细管计卡采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。 主要技术指标:
采用蓝色液晶大屏幕中文显示,无标识按键, 温度测量采用精密铂电阻PT100,10~100℃任意设定,主辅加热器自动切换 控温点:室温-200℃任意设置; 控温精度:±0.1℃; 显示方式:数字显示; 秒表定时:0.1秒-999.9秒; 加热功率:1800W; 电源:交流220V±10%,50HZ±5%; 环境温度:5℃-40℃; 环境湿度:<85%; 外形尺寸:190mm×380mm×280mm; 重量:15Kg。 |
