■ 产品概述 直流系统广泛存在于电力、电信、冶金、石化、纺织等各个领域中,并发挥着重要作用。直流系统接地故障会对产生带来巨大的安全隐患。如果不能快速的解决,系统产生多点接地,后果将不堪设想。传统的解决方法是将直流系统逐路断开(断开时间不超过3秒钟),看直流系统电压是否恢复正常,确定好某回路后,再继续向下一步查找,这种方法费时费力,具有潜在危害性;某些设备是不允许断开直流系统,因此传统的直流接地查找方法不理想。采用“直流接地在线测试仪”避免了传统查找方法的缺陷,可以在不影响直流系统工作的情况下实现快速、安全、有效的查找。
■ 主要特点 1、 适用于直流220V以下系统。 2、 测量直流接地电阻值0~20Kω 3、 采用微机操作软件系统和高精度传感器,仪器可自动计算接地电阻值、接地电流值、接地电压值,为查找的故障点提供依据。 4、 采用消除杂散的分布电容装置。 5、 采用日本高精度、抗干扰钳型表。 6、 适应环境温度范围:-5℃~+40℃。 7、 对人体环境安全无影响。 8、 在线带电快速查找电厂或变电站直流系统。 9、 不存在对电源的干扰。 11、 可靠程度99%。
■ 主要技术指标 1、 输入电最高压:250DC 250AV 2、 最大输出电压:~15V 3、 最大输入电流:120mA 4、 最大输入功率:30W 5、 额定电压:DC 220V AC 220V 6、 额定功率:22W 7、 外型尺寸:350×330×200(mm) 8、 重量:7kg |
