产品名称: ZGY-3A变压器直流电阻测试仪
型  号: ZGY-3A
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的ZGY-3A变压器直流电阻测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ZGY-3A变压器直流电阻测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
一、概述
ZGY-3A变压器直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,内置充电电池及充电电路,采用高速A/D转换器及多量程程控电流源技术,实现了宽范围电阻测量,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。尤其适合野外无电源条件及互感器等大阻值绕组测量。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新产品。
二、主要功能及特点:
1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。
2.内置充电电池及快速充电电路,具有充电指示及过充电保护功能。
3.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设3000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。
4.实时动态显示,响应速度快,可在测量状态直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来,无须重新启动。
5.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接、断线等故障。
6.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。
7.可显示测量电流和测量时间。
8.可储存250次测量数据,掉电不丢失。
9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。
三、主要技术指标:
1.主要技术指标见下表:
型号
测量范围
输出电流
测量精度
体积( mm )
重量kg
1型
1mW~20kW
0~1A
0.2%±2字
280×210×110
4
2型
1mW~10kW
0~3A
0.2%±2字
280×210×110
4
2.最高分辨度: 1mW
3.工作电源: AC220V±10%,或内置电池
4.电池工作时间:3A型约连续工作2小时
5.环境温度:-10~40°C
关 键 词: 电阻测试仪 直流电阻测试仪 变压器直流电阻测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
