| 产品名称: |
JSY-IV全自动介质损耗测试仪
| 型 号: |
JSY-IV |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的JSY-IV全自动介质损耗测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!JSY-IV全自动介质损耗测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
| JSY-IV 自动介质损耗仪是一种测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(cx)的自动化仪表。可以在工频高电压下, 现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。仪器内部有标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。 技术指标: ●输入电源:220V±10%,50Hz±1 ●输出电源:0.5KV-10KV可选. 功率1.5KVA ●测量范围: 电容:≤60000PF 介损: 0-99% 分辨率: 0.01% ●准 确 度: 电容 1%读数±2PF 介损: 1%读数+0.0005 ●外型尺寸: 420×320×420mm 16Kg 性能特点: ● 具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT测量(外接升压器)和内/外试验电压进行测量。 ●抗干扰效果好;能有效地消除强电场干扰对测量的影响,适用于500KV及以下电站干扰现场的试验。 ●高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。 ●测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响) ●一体化结构,重量适中,便于携带。 ●大屏幕中文提示操作,使用方便。 ●仪器自带打印机,及时打印测试数据。 |
| 关 键 词: |
损耗测试仪 介质损耗测试仪 |
