产品名称: FCX3000变频串联谐振耐压试验装置
型  号: FCX3000
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的FCX3000变频串联谐振耐压试验装置产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!FCX3000变频串联谐振耐压试验装置的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
对于任何一个电抗器(其电感为L)和电容器(其电容为C)组成的串联LC谐振电路而言,他都有一个固定的频率f=1/2π根号LC,当外加电源信号的频率等于这个频率时,该电路将发生谐振。谐振时,电感上及电容上获得的电压最大,而大多数的被试品都可以等效成一个电容器。基于这一思想,在串联谐振电路前提供一个调节频率又可调节电压的变频变压电源,在电容两端并联一个分压器作测量及反馈之用,这样就可构成该套装置。
产品技术指标:
● 环境温度: -10℃~45℃
工作湿度: ≤90%
海拔高度: ≤2000m
电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz
额定试验容量: 0~5000kVA
谐振电压: 0~1000kV
频率调节范围: 0.1~300Hz
系统测量精度: 1.0级
频率调节分辨率: 0.02Hz
不稳定度: ≤0.05%
输出波形: 正弦波
波形畸变率: ≤0.5%
噪声: 60dB
电抗器Q值: 30~120
成套装置构成
● 变频调压电源:既可改变输出的频率、又可改变其输出的电压。
激励变压器: 起耦合信号及电压变换的作用,并按自身的变比来提升电压。
电抗器: 与被试品串联,构成LC回路。
分压器: 用来测量被试品上的电压,同时作为采样信号反馈给仪器。
补偿电容器: 用来调整被试品频率。
部分常用型号和典型配置
   一、电缆交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置 备 注
F3000-44/22
 10kV(300mm2)电 缆 1KM
  22kV ⅹ 1台
便携式
F3000-132/66
 1、10kV(300mm2)电 缆 3KM
 2、35kV(300mm2)电缆 1KM
  22kV ⅹ 3台
便携式
F3000-264/52
 1、10kV(300mm2)电 缆 5KM
 2、35kV(300mm2)电 2KM
 3、35kV 变压器,开关,
 4、10kV电动机,变压器
 5、600MW及以下发电机等
  22kV ⅹ 6台
便携式
F3000-1560/66
 110kV(300mm2)电 缆 3KM
  130kV ⅹ 2台
非便携式
  (注:以上仅列举了部分常用型号,可根据客户要求定制)
   二、发电机工频耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
设备电抗器配置 备 注
F3000-44/22
 1、100MW及以下发电机
    相电容0.1-0.3uF
 2、10kV(300mm2)电 缆 1KM
  22kV ⅹ 1台
便携式
F3000-100/36
 1、600MW及以下发电机
    相电容0.1-0.25uF
 2、10kV(300mm2)电 缆 1.5KM
  18kV ⅹ 2台
便携式
F3000-176/44
 1、600MW及以下发电机
    相电容0.1-0.3uF
 2、10kV(300mm2)电 缆 3KM
 3、可兼顾发电机母线,主变等
  22kV ⅹ 4台
便携式
    三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
F3000-250/200
1、110kV GIS的交流耐压试验
2、
35kV(300mm2)电缆 1KM
3、
10kV(300mm2)电 缆 3KM
4、220kV以下变压器工频耐压
5、110kV互感器交流耐压
  40kV ⅹ 5台
便携式
F3000-100/200
1、110kV GIS的交流耐压试验
2、110kV互感器交流耐压
  50kV ⅹ 4台
便携式
  四、变压器,电动机等设备的工频交流耐压试验系列
型 号
可满足的试验项目
电抗器配置
备 注
F3000-105/84
1、110kV变压器的工频耐压试验
2、10kV电动机的工频耐压试验
3、35kV开关交流耐压试验
4、
10kV(300mm2)电 缆 1KM
  28kV ⅹ 3台
便携式
F3000-100/80
1、110kV变压器的工频耐压试验
2、10kV电动机的工频耐压试验
3、35kV开关交流耐压试验
4、
10kV(300mm2)电 缆 1KM
  40kV ⅹ 2台
便携式
关 键 词: 串联谐振 耐压试验装置 变频串联谐振
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
