产品名称: GKC-II高压开关机械特性测试仪
型  号: GKC-II
本目录是上海菲柯特电气科技有限公司为您精选的GKC-II高压开关机械特性测试仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!GKC-II高压开关机械特性测试仪的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
产品特点
(1) 汉字显示测试数据以及测试过程中各种故障。
(2) 中英文切换功能,可以在英文界面下进行所有测试操作,操作结果英文显示。
(3) 可通过面板操作预置开关的分合状态(按键“分/合”),但不测试数据。
(4) 能自动判别操作类型(合闸或分闸操作)。
(5) 开关只需动作一次(合闸一次或分闸一次)就可获得相应操作的所有测量数据。
(6) 在测试前人工手动设置开距。
(7) 开关的动作控制分内部控制(本机发分合闸令),外部控制(外部控制对线圈通电)和手动合分,因为手动合分时无线圈带电信号因此测试结果中没有分、合闸时间,相应的显示为触头运动时间。
(8) 在各个阶段明确地指示开关各触点,包括分闸位置触点的分合情况。
(9) 本仪器所有测试项目,严格按GB3309-89中的定义进行测试和处理。
产品主要技术参数
l           合闸电压:≌  48~300V
l           分闸电压:≌  48~300V
l           合(分)闸时间:0~999.9ms
l           触头弹跳:0~99.9ms
l           平均速度:0~99.99m/S
l           开距:0~999.99mm
l           电源:AC  220V+10%   50HZ
l           功耗: <15W
l           适用温、湿度范围:温度0~40℃,湿度<80%。
*        更换保险如图电源插座下有个保险盒FUSE用螺丝刀向上可以撬开保险规格为2A
*        更换打印纸,此打印机为热敏微型打印机不用更换色带,在更换打印纸时需要注意一定要用热敏纸,否则就打印不出来,而且热敏纸是有正反面的,需将感应面(比较光滑的一面)向下,
*        在本产品与被测试开关之间接线时,应确保被测试开关不带电,并与电力系统完全隔离。
*        为安全起见,在对本机作各种联接时,请不要抓住线缆进行拉扯,而应握住插头进行操作。
*        请不要将本机放置于可能受热和受潮的地方,如火炉,水槽等。
*        本机从寒冷的环境中被带到充分加热的的环境中,机内可能会凝结湿气,导致机内绝缘水平降低。请确认本机内无湿气后再行使用。
*        请不要将本机放置于灰尘容易聚集的地方。
*        请将本机放置于通风良好的场所。
*        请注意不要在雷雨的情况下使用机器。
*        请不要使用汽油﹑香蕉水等化学剂擦拭机器,而应使用柔软干燥的布。
*        请确认当地电网电压是否与本机供电电压相符。交流220±10%  50/60Hz 。
*        请不要破伤随机所带的线缆,以确保使用安全。一旦发现破损,请立即更换。
           当仪器出现故障时,请立即联系我公司技术人员,切勿自行拆机,以免造成对操作人员的伤害以及对仪器不必要的损伤。且自行拆机不在我公司保修范围之内。
关 键 词: 开关机械特性测试仪 高压开关特性测试仪
公司名称: 上海菲柯特电气科技有限公司
联 系 人: 蔡秀明
电  话: 139-18526088
手  机: 13918526188
地  址: 上海电力科技园
邮  编: 200442
电子检漏仪(GPS l-790b)
3240环氧酚醛玻璃布层(3240)
气体密度继电器校验器(SF6)
F3252有机硅环氧玻璃(F3252)
改性二苯醚玻璃布层压棒(改性二苯醚玻璃布层压棒)
分解物测试仪(SF6)
环氧玻璃布层压板(环氧玻璃布层压板)
多通道矢量分析仪(多通道矢量分析仪)
3233三聚氰胺玻璃布层(3233)
酚醛棉布层压棒(酚醛棉布层压棒)
HXDL系列电缆滑线(HXDL系列)
验电器工频正弦波高压发生(YDF系列)
直流电机片间电阻测试仪(ZDR-40)
环氧酚醛玻璃布层压棒(环氧酚醛玻璃布层压棒)
气体抽真空和充气装置(SF6)
全自动油酸值测定仪(YSZ-6B全自动油酸值测定仪)
热继电器测试仪(热继电器测试仪仪)
数字式局部放电检测系统(数字式局部放电检测系统)
接地线成组直流电阻测试仪(接地线成组直流电阻测试仪)
微机继电保护测试仪(WJB660B)
